#1 Mon 14 October 2013 18:04
didou72
Couche Logique / problème Plusieurs Session Mapinfo
J'ai un problème vraiment bizarre en ce moment..
J'ai plusieurs raster et j'ai décidé de faire une couche logique ( Une grille pour appeler les rasters en fonction de leurs localisation) avec bigseamless3a.mbx et aussi skimall.mbx pour enlever les doublons
La couche logique marche très bien mais pas quand j'ouvre une 2 eme session de Mapinfo 11.5
Donc pour faire simple je vais dire session 1 et session 2 :
J'ouvre la session 1 et j'ouvre ma couche logique
J'active un raster là c'est tout bon
Si en méme temps j'ouvre une session 2 de Mapinfo et j'ouvre la même couche logique que la session 1
J'active le raster là il affiche le raster sur la session 1 de Mapinfo sad
Pourquoi comment  je comprend pas pourquoi sad
La projection de chaque fichier .tab sont en WGS84
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "A_01 15.png"
  Type "RASTER"
  (3.691406, 50.176898) (0,     0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (3.867145, 50.176898) (4095,     0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (3.867145, 50.064219) (4095,  4095) Label "Pt 3 UT4RT",
  (3.691406, 50.064219) (0,  4095) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 1,104
  Units "degree"
J'ai essayé en n'utilisant pas bigseamless3a.mbx mais juste un point et faire un lien  résultat j'ai toujours le problème....
merci pour votre aide
Dernière modification par didou72 (Mon 14 October 2013 19:29)
#2 Mon 14 October 2013 22:23
didou72
Re: Couche Logique / problème Plusieurs Session Mapinfo
Bon je viens peut être de trouver
bigseamless3a.mbx  produit une table attributaire qui comporte le lien des fichiers mais à la fin du lien il y a une erreur ( enfin c'est pas vraiment une erreur pour moi)
Effectivement à la fin il y a le c:\\chemin\nom_du_fichier.TAB
J'ai procédé à la modification du chemin : c:\\chemin\nom_du_fichier.tab
Si quelqu'un à une explication je veux bien ^^
#3 Tue 15 October 2013 14:58
Marc-André
Lieu: Montréal
Habituellement, Mapinfo utilise indifféremment les extensions en majuscules ou en minuscule.
Étrange, en effet. Si le problème est réglé de cette manière, tant mieux.
