#1 Tue 19 November 2013 12:02
Pim
Lieu: Plesder
ArcGIS Viewer for Flex 3.1 - Afficher une image widget StaticImage
En espérant que je sois dans la bonne partie du forum.
J'ai un problème pour afficher une image avec le widget StaticImage de Flexviwer 3.1
Rien que par défaut l'image ne s'affiche pas
voici une partie du code d'appel du widget (avant dernière ligne)
<configuration>
    <title>STRATIGEO CODIS                                                  18/10/2013 09:53:49</title>
    <subtitle>Suvi de l'activité opérationnelle du SDIS35</subtitle>
    <logo>com/geomap/sdis35/logoSeul2.png</logo>
    <style>
        <colors>0xFFFFFF,0x444444,0xE94D12,0xE94D12,0xFFFFFF</colors>
        <!-- couleur ecriture widget,couleur fond,couleur survol,couleur bouton sélectionnée,couleur écriture principale-->
        <alpha>0.8</alpha>
    </style>
    <!--replace the following url with your own geometryservic-->
    <geometryservice url="/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer" />
    <!-- replace the following key with your own Bing key -->
    <bing key="Ahw1due6dkmZg98wUJJYLrVmYlDik4oleCg6hoNqx6l2jFYRToImQH1HfH-asjjH"/>
   <!-- UI elements -->
    <widget left="10"  top="50"    config="widgets/Navigation/NavigationWidget.xml" url="widgets/Navigation/NavigationWidget.swf"/>
    <!--widget right="-2" bottom="-2" config="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.xml" url="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.swf"/>-->
    <widget right="20" top="55"    config="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.xml" url="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.swf"/>
    <widget left="0"   top="0"     config="apps/fr_FR/HeaderControllerWidget.xml" url="widgets/HeaderController/HeaderControllerWidget.swf"/>
    <widget label="Logo" right="60" top="60" config="widgets/StaticImage/StaticImageWidget.xml" url="widgets/StaticImage/StaticImageWidget.swf"/>
    <widget left="3" bottom="3" config="widgets/Coordinate/CoordinateWidget.xml" url="widgets/Coordinate/CoordinateWidget.swf"/>
voici le code du widget :
<?xml version="1.0" ?>
<configuration label="Esri Globe">
    <imageurl>assets/images/globe.png</imageurl>
    <linkurl>http://www.esri.com</linkurl>
    <tooltip>http://www.esri.com</tooltip>
</configuration>
    See Static Image widget tag reference at
    http://links.esri.com/staticimagewidget
Je souhaitais savoir si ce widget fonctionne pour la version 3.1 du Flexviewer
Si oui, est ce qu'il y a des contraintes comme la taille de l'image ou autres à respecter !!!
Merci d'avance pour vos réponses
Pim
#2 Tue 19 November 2013 15:32
Pim
Lieu: Plesder
Re: ArcGIS Viewer for Flex 3.1 - Afficher une image widget StaticImage
pour faire suite, le fichier "StaticImageWidget.swf" était corrompu
je l'ai remplacé et tout fonctionne
