Pages: 1 2
- Sujet précédent - QGIS 2.0 (Win 7 x64/x86) : La palette de couleur n'apparaît pas - Sujet suivant
#1 Wed 18 September 2013 18:23
- mathmaroc
J'ai bien téléchargé la nouvelle version de QGIS 2.0 (x86 et/ou x64) sous Windows 7 : http://qgis.org/downloads/
mais, dans les deux cas, lorsque je veux faire une discrétisation de ma couche vecteur, je reçois le message d'erreur suivant : "La palette de couleur sélectionnée n'est pas disponible" (voir en pj).
Je précise par ailleurs que je n'ai pas rencontré ce pb sur mon autre ordinateur équipé de Windows XP.
Que faire ???
Merci par avance pour votre réponse.
Mathmaroc
#2 Thu 19 September 2013 08:55
Re: QGIS 2.0 (Win 7 x64/x86) : La palette de couleur n'apparaît pas
il faut déjà sélectionner une palette avant de réaliser le classement
je pense que vous avez choisi "nouvelle palette de couleurs". Là, une boite de dialogue vous a proposé de configurer une palette mais vous avez dû cliquer sur "annuler"
#3 Thu 19 September 2013 09:13
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
J'ai été étonné également de ne pas avoir de palette de couleurs.
J'ai donc importé celle de la version 1.8.
(voir pièce jointe)
Pour importer des styles, il faut aller de tête dans Préférences>Gestionnaire de style>Partager>importer.
A bientôt,
Pascal PLUVINET
#4 Thu 19 September 2013 09:19
J'ai lu quelques rapports de bug très récents à ce sujet. Merci pour l'astuce de contournement Pascal.
#5 Thu 19 September 2013 22:08
- mathmaroc
Je précise que l'absence de palette de couleur (et des symboles, lignes, remplissages) dans le gestionnaire de style n'est pas liée à une erreur de classement et/ou de manipulation, mais plutôt à un bug lors du téléchargement et de l'installation de QGIS 2.0 sous Windows 7.
En tout cas, un grand merci pour le fichier joint xml, cela m'a permis de récupérer au moins une palette de couleur et des lignes.
Mais du coup, j'ai fait la même chose en exportant les styles de la version QGIS 2.0 sous Windows XP, puis en les important dans le gestionnaire de style de QGIS 2.0 version Windows 7. Et ça marche aussi.
Encore merci pour votre aide Pascal et les autres.
Mathmaroc
#6 Thu 19 September 2013 22:17
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Pourriez-vous nous faire partager les styles de QGIS 2.0 sous XP ?
Pascal PLUVINET
#7 Thu 19 September 2013 22:32
- mathmaroc
Avec plaisir, je vous envoie ça. Une petite précision, il faut l'importer à chaque nouveau démarrage de QGIS 2.0. A moins que l'on puisse enregistrer ces modifications dans le gestionnaire de style.
mathmaroc
#8 Fri 20 September 2013 09:48
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
effectivement, je ne sais pas comment conserver le style d'une session à une autre. Qui pourrait nous indiquer la démarche à suivre ?
Pascal PLUVINET
#9 Fri 20 September 2013 09:55
Préférences > gestionnaire de styles > Partager > Importer ?
#10 Fri 20 September 2013 10:13
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Mais ca ne se conserve pas d'une session à l'autre ! Il faut le faire à chaque fois qu'on ouvre QGIS.
Pascal PLUVINET
#11 Fri 20 September 2013 10:34
Ha oui pardon, c'est la manip que vous décrivez plus haut. Etonnant.
#12 Fri 20 September 2013 11:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
sauf erreur de ma part, les styles sont identiques entre les deux versions, non (hormis les rajouts personnels)?
Sous win7, la 2.0 me propose par défaut des palettes de couleurs, qui me semble-t-il sont identiques à ce qu'il ya dans les fichiers ci-dessus (hors personnalisation), genre de "blues" à "YlOrRd" pour les surfaces par ex. Et c'est aussi ce que j'ai sous 1.8! Y aurait-il d'autres types de palettes par défaut?
Et c'est étrange que ces palettes ne soient pas disponibles chez vous...
#13 Fri 20 September 2013 12:19
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je suis aussi sous Win7 64 bits.
Je ne suis pas administrateur de ma machine mais j'ai fait installer QGIS2.0 dans un dossier où j'ai les droits en écriture (Pas dans Program files).
Les palettes ne sont effectivement pas disponibles, il faut aller dans le gestionnaire de style après chaque ouverture de session!! Je n'avais pas de Problèmes avec la 1.8.
Autre chose que j'ai remarqué :
si je veux créer un groupe dans le gestionnaire de style , j'ai un message d'erreur me disant :
"New group could not be created
There was a problem with your symbol database"
Il y aurait donc un problème avec une "base de données des symbole" ! Que faut-il faire à votre avis ?
Pascal PLUVINET
#14 Fri 20 September 2013 14:04
Sur WIN7 64bit, je n'ai pas les styles non plus et je suis admin de ma machine.
Même problème que toi sur la création de nouveau groupe.
Au passage quelques styles : https://github.com/anitagraser/QGIS-res … ter/styles et là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A … p.C3.A9dia, http://anitagraser.com/2012/12/21/new-q … -packages/
#15 Fri 20 September 2013 23:22
- mathmaroc
Sous Windows 7 : 64 ou 32 bit avec les droits d'admin...le résultat est le même, à savoir l'absence de palette de couleur et autres symboles.
Donc, toujours à la recherche d'une solution pour enregistrer de manière définitive la palette d'une session à l'autre.
Sinon, un grand merci pour les styles à télécharger.
mathmaroc
#16 Mon 23 September 2013 13:23
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je relance le sujet pour ce début de semaine ! On ne sait jamais !?!
Pascal PLUVINET
#17 Mon 23 September 2013 21:39
- mathmaroc
Merci en tout cas pour votre aide. La seule chose que j'ai pu faire, c'est coller le fichier styleQGIS2.0.xml dans le dossier QGIS Dufour\bin...ça permet de l'importer plus rapidement.
mathmaroc
#18 Thu 26 September 2013 10:34
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Vu qu'il semble qu'on soit un bon nombre à avoir ce même problème, savez-vous si le bug a été remonté à l'équipe de développement ?
Pascal PLUVINET
#19 Mon 07 October 2013 12:51
- Christophe Révillion
- Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Je viens de faire remonter le bug.
Christophe
#20 Wed 09 October 2013 16:04
- Sylvain M.
En attendant que le bug soit corrigé, Snoopy a donné une solution de contournement sur le Forum SIG (dans ce message).
en supprimant le répertoire C:\Users\XXX\.qgis2, QGIS ne m'affiche plus de message d'erreur et le style manager contient à nouveau ses styles.
Ça fonctionne pour moi !
Sylvain
Sylvain M.
#21 Wed 09 October 2013 16:14
Sans effets de bord ? A vérifier
#22 Wed 09 October 2013 16:35
- Sylvain M.
qu'entends tu par "effets de bord" ? (dommages collatéraux ?)
Pour compléter, QGis 2 recréé automatiquement le dossier "C:\Users\XXX\.qgis2", mais plus de problème ensuite pour les styles.
Pour le reste ... ?
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 09 October 2013 16:38)
Sylvain M.
#23 Wed 09 October 2013 20:54
- mathmaroc
Bonsoir Sylvain M,
J'ai testé votre solution et, effectivement, cela fonctionne bien...Quant aux "dommages collatéraux", c'est à voir par la suite.
En tout cas, merci.
mathmaroc
#24 Wed 09 October 2013 22:03
Oui il s'agissait des risques de perdre d'autres paramétrages stockés dans ce répertoire. Si le dossier est recréé automatiquement et si ça marche, ça doit être viable. Bonne nouvelle. En attendant quand même une correction.
#25 Thu 10 October 2013 17:41
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Même en supprimant C:\Users\XXX\.qgis2 , je n'ai pas de changement.
Le dossier .qgis2 se recrée bien mais j'ai toujours pas accès aux palettes de couleurs !
Pascal PLUVINET
#26 Thu 10 October 2013 18:44
- Sylvain M.
Peut-être cela a-t-il un lien, mais j'ai installé QGis 2 depuis l'installateur OSGeo4w, et non par l'installateur indépendant...
Sylvain M.
#27 Fri 11 October 2013 01:08
- mathmaroc
Je confirme que dans mon cas cela fonctionne aussi avec une installation via OSGeo4w. Par ailleurs, je me suis aperçu que j'avais en plus d'un fichier .qgis2 un autre fichier .qgis provenant d'une installation précédente. Bref, c'est après les avoir supprimé tous les deux que le pb s'est réglé ("miracle" !!).
mathmaroc
#28 Fri 11 October 2013 09:10
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je ne suis pas passé par OSGeo4w pour l'installation de QGIS2.
Cette fois ci j'ai tenté en supprimant les deux répertoires : .qgis et .qgis2 et le problème N'EST PAS REGLE !
J'hésite à désinstaller la 64bits pour passer à la 32 bits...qu'en pensez-vous ?
Pascal PLUVINET
#29 Fri 11 October 2013 16:40
- mathmaroc
Je ne sais pas trop quoi vous répondre sinon que mon installation de QGIS 2.0 est la version 64bits. Je peux aussi vous envoyer en pj le nouveau fichier .qgis2. Peut-être cela vous amènera-t-il à comprendre le ou les éléments qui vous manquent...
mathmaroc
#30 Sat 12 October 2013 12:35
- mathmaroc
Bonjour Pascal,
Je viens de désinstaller ma version 64 bits pour une version QGIS installation autonome 2.0.1 en 32 bits, car j'avais des pbs avec le plugin open layers.
Bref, la bonne nouvelle, c'est que mon fichier .qgis2 (que j'ai pris soin de ne pas désinstaller) fonctionne avec cette version, à savoir que la palette de couleurs est bien présente dans le gestionnaire de styles, ce qui n'était pas le cas auparavant avec cette version.
Dc, je crois que mon fameux fichier .qgis2 est le bon !!
mathmaroc
Pages: 1 2
