#1 Wed 20 November 2013 23:06
- Geo-x
- Lieu: Pau
Traitement raster extraction couleurs
Bonjour @ tous,
je souhaiterais savoir comment il est possible d'extraire d'une image, tous les éléments en couleur dans le but de l'exporter au format vecteur ?
Dans l'idée, il faudrait que je puisse supprimer tous les éléments de mon image dont les couleurs sont au format R=G=B afin de récupérer ce que je veux.
Avez-vous une idée, de la manière d'y arriver via FME ?
D'avance merci.
Geo-x
#2 Thu 21 November 2013 15:55
- Pierre
Re: Traitement raster extraction couleurs
Aloha,
Dans l'idée, il faut s'inspirer des travaux d'un des collaborateurs de SAFE (je crois que c'était Jim ou Doug, je ne sais plus bien).
Il vous faudra reparamétrer le RasterExpressionEvaluator avec cette formule en C# :
if(((A[0] == A[1]) && (A[1]==A[2]) ), 0,255)
, ce qui transformera votre raster en une image N&B (laissant en blanc ce qui n'est pas R=G=B). Ensuite, supprimez les zones blanches avec le NoData. Et puis vectorisez avec RasterToPolygonCoercer.
Voilà l'idée.
Bons tests.
#3 Thu 21 November 2013 16:13
- Geo-x
- Lieu: Pau
Ah oui en effet, je pensais que c'était plus simple que ça.
Je ne connaissais pas non plus ce site collaboratif sur FME, ça peut servir.
Merci pour votre aide, je fais des tests et je vous tiens au courant!
#4 Thu 21 November 2013 16:17
- Pierre
Bah pas vraiment en fait. Là on touche à la télédétection (désolé si il y a abus de langage), donc il faut élaborer une équation (voire plusieurs) pour obtenir ce que l'on souhaite. Ensuite, avec un peu de patience on obtient des résultats corrects. J'ai fait une interprétation d'une photo proche infra rouge chez par exemple, à l'aide de FME.
