- Sujet précédent - Comment ouvrir des fichiers .TAB .MAP .ID .DAT dans ArcGis - Sujet suivant
#1 Fri 06 December 2013 18:28
- linpro.lalaland
J'ai un petit soucis !
On m'a donné un ensemble de fichiers (.TAB .MAP .ID .DAT) qui correspondent à un trait de côte (bord de mer) (je suppose sous la forme d'un ensemble de points géoréférencés). Le problème, c'est que dans ArcCatalogue seul le .TAB apparaît. Ce dernier ne contient que les informations suivantes :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
Type NATIVE Charset "Neutral"
Fields 1
ID Integer ;
Je ne sais pas comment utiliser ces fichiers ...
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance !!!
#2 Fri 06 December 2013 18:47
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Comment ouvrir des fichiers .TAB .MAP .ID .DAT dans ArcGis
Ces fichiers sont des fichiers pour Mapinfo ![]()
Voir ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=59093
Il me semble que les dernières versions d'arcgis intègre directement les .tab.
Quelle version possèdes tu?
Sinon Altersig fait la conversion --> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Faire -> FWTools --> Outil Vecteur -> Conversion par Fichier -> choisir .shp pour fichier en sortie
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 06 December 2013 19:16)
#3 Mon 09 December 2013 12:41
- linpro.lalaland
Désolée pour la réponse tardive. J'ai la version 10.1. Je n'ai pas trouvé les réponses qu'il me faut sur le site d'aide en ligne (http://resources.arcgis.com/fr/help/main/10.1/).
J'essaye tes solution dès demain et je te tiens au courant.
Merci et bonne journée ![]()
#4 Mon 09 December 2013 13:50
Intéressant comme info. Tu tiens ça d'où Joel ?
EDIT : QGIS peut lire nativement du TAB et l'enregistrer en shapefile, si besoin. On peut aussi utiliser ogr2gui qui fait pareil : http://www.ogr2gui.ca/fr/index.php
#5 Mon 09 December 2013 13:56
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Robin,
J'ai été vite en besogne.
C'est le format Mif/Mid que l'on peut importer directement.
Sur ce lien -> importation de Mif vers une géodatabase.--> http://resources.arcgis.com/en/help/mai … 0005000000
Il existe aussi l'outil MifShp qui est en téléchargement ici :
--> http://georezo.net/forum/attachment.php?item=3045
Ceci est intéressant aussi. --> http://ressources.esrifrance.fr/import_ … pinfo.aspx
Est ce encore valable sous une version 10?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 09 December 2013 14:09)
#6 Mon 09 December 2013 14:17
Hm... les outils esri n'ont jamais été formidable pour lire du Mapinfo. Je passe par d'autres outils du coup.
Au passage, je signale que Global Mapper (payant mais pas trop cher) propose une option très intéressante lors du transfert depuis sa version 14, à savoir l'écriture en dur dans la table attributaire des couleurs (en code RGB) et styles, permettant de récupérer indirectement les styles écrit en dur au sein des fichiers Mapinfo - d'habitude ignoré lors du transfert.
Dernière modification par Robin (Mon 09 December 2013 15:39)
#7 Tue 10 December 2013 08:27
- linpro.lalaland
Super ça marche !
Merci à tous et bonne journée !
