#1 Wed 11 December 2013 10:15
- Yinyang
MI11.0 - Ecw non reconnue comme calée
J'ai récupéré une ecw assez lourde (3 Go) chez un client.
Lorsque je l'ouvre dans Arcgis, c'est impec, le calage en RGF93 CC44 est nickel
Lorsque je l'ouvre dans MapInfo cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé avec
- MapImagery: message d'erreur " Problem running LoadEcw : cannot create file "Error Opening TAB file" ... Données non valides"
- UT4RT : message d'erreur "les points de calage ne peuvent être alignés. Impossible d'ouvrir la table"
J'ai l'habitude de faire ce genre de manip et cela se passe sans problème donc du coup, là je ne sais quoi faire..
Pourquoi le calage n'est pas reconnu (pourtant je possède la projection CC44 dans mon MapInfo) ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
