#1 Thu 02 January 2014 14:33
jean-gerard
Messages d erreur creating color column logiciel GRASS SIG
Bonjour a vous tous et tous mes vœux pour cette nouvelle année
comme beaucoup de monde mon premier message est due a un problème
j utilise GRASS 6.4.3 sous windows
voila mon problème le fichier GRASSRGB ne ce crée pas .je ne sais pas si c est due a une mauvais manipulation de ma part ou a un bug
voila ma manipulation
1 importation d une photo GEOTIFF
2 création d une carte composite
3 création d une carte vecteur
4 colorisation de la carte vecteur avec les couleurs de la carte raster
c est a ce moment la qu il m apparaît le message d erreur suivant
   Creating column <GRASSRGB> ...
C:/PROGRA~1/QGISDU~1/apps/grass/grass-6.4.3/scripts/v.colors
: line 214: v.db.addcol: command not found
ERROR: Creating color column
merci pour vos réponses
PS. si il le faut je vous préciserais dans un autre message le but de ma manipulation pour voir si on peut le faire d une autre façon
#2 Wed 05 February 2014 15:58
jean-gerard
Re: Messages d erreur creating color column logiciel GRASS SIG
je ne sait pas si c est la façon la plus simple mais j ai trouve une solution a mon problème
il faut créé une règle de couleurs ou on choisit le noir pour la première ligne et le blanc pour la dernière ligne
après on choisit table de couleurs on remplit les différentes cases et la on a les couleurs qui sont créés
on voit aussi que cela a marché en regardant le gestionnaire des tables attributaires on une colonne GRASSRGB est créé avec les références couleurs
voila quel info sur la manip
