#1 Mon 10 March 2014 15:51
[ArcGis 10.2] Problème export PDF avec calques
Je tente d'exporter une série de cartes en PDF avec calques.
Tout se passe bien pour les deux premières.
Pour la troisième qui est composé de deux blocs de données (un encart), j'ai un souci de calques. Ils sont tous présent pour l'encart; par contre pour la carte principale la moitié des claques sont "écrasés" et figurent dans un calque global "image" que je ne peux pas décomposer....
Je mets en pièce jointe une capture de ce que ça donne...
Si quelqu'un possède une explication...
Merci d'avance !
Loïc
#2 Mon 10 March 2014 16:29
Re: [ArcGis 10.2] Problème export PDF avec calques
Peut-être présence de transparence?
La transparence de la couche et les symboles d'image BMP peuvent entraîner une rasterisation des cartes en sortie. Suite à une rasterisation, toutes les couches situées au-dessous de la couche de données contenant des symboles d'image BMP ou une transparence seront converties en image raster plate dans le fichier d'exportation
#3 Mon 10 March 2014 16:32
Ce code python permet de détecter les éléments suceptibles d'entrainer la rasterisation lors d'un export :
import arcpy
def DetectRasterization():
mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
df_list = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd)
foundRasterization = False
noneFoundMsg = "No rasterizing layers were detected."
for df in df_list:
lyr_list = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, data_frame=df)
for lyr in lyr_list:
if lyr.isRasterizingLayer or lyr.supports("BRIGHTNESS"):
foundRasterization = True
if lyr.isGroupLayer and lyr.transparency > 0:
print "In data frame '" + df.name + "', the group layer '" + \
lyr.longName + "' is a rasterizing layer:\r",
print "\tVisibility is " + str(lyr.visible) + ".\n" + \
"\tTransparency is " + str(lyr.transparency) + " percent.\n"
elif not lyr.isGroupLayer:
print "In data frame '" + df.name + "', the layer '" + \
if lyr.transparency > 0:
else:
"\tTransparency is 0 percent, but the layer may be a\n" + \
"\traster layer or contain rasterizing symbology such\n" + \
"\tas bitmap picture symbols.\n"
del lyr
del lyr_list
del df
if not foundRasterization:
print noneFoundMsg
del df_list
del mxd
DetectRasterization()Hors ligne
