#1 Fri 14 February 2014 17:05
htveric
Alignement points sur polyligne
Je dispose d'un semis de points que je souhaiterais "aligner" sur une polyligne (cad créer de nouveaux points reportés perpendiculairement à la polyligne).
Quelle est la manip sous arcgis10 ?
Il me faudrait également la distance séparant de chaque point avec l'extrémité de la polyligne (suivant l'axe de la polyligne).
C'est possible ?
Merci pour vos réponses.
Eric
#2 Fri 14 February 2014 19:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Alignement points sur polyligne
Voir --> ArcToolBox > Outils de mise à jour > Capturer.
Voici l'ancien outil de la version 9
---> Voir (Compatibilité des outils avec les versions supérieures d'ArcGIS for Desktop)
--> http://ressources.esrifrance.fr/accroch_pts_lign.aspx
Pour les distances (si j'ai bien saisie ton soucis)
--> ArcToolBox > Outils de référencement linéaire > Créer des itinéraires
Voir --> http://ressources.esrifrance.fr/edit_sy … polyM.aspx
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 14 February 2014 19:28)
#3 Sat 15 February 2014 08:29
Franck B
Lieu: PACA
Si tu as ArcInfo, l'outil Near (Analysis) devrait répondre à la première question.
Je ne comprends pas bien la deuxième question...
Franck
#4 Mon 17 February 2014 09:02
htveric
Merci pour votre aide.
Pour la 2ème question il s'agirait d'obtenir dans la table attibutaire un champ présentant la distance séparant le point projeté de l'extrémité de la polyligne
#5 Mon 17 February 2014 13:12
zang
Sans ArcInfo et ce probable superbe outil Near, vous pouvez transformer les lignes en points tous les mètres par exemple puis récupérer les infos du plus proche par jointure spatiale...
Si vous avez déjà placé les points sur la ligne, pour récupérer la distance avec le point d'origine vous pouvez utiliser ETGeowizard (Closest Feature Distance Wizard)...
Cdt
Franck
#6 Mon 17 February 2014 18:24
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Ce que vous cherchez à faire s'apparente à du référencement linéaire. Il existe des outils dans ArcGIS permettant de positionner des entités par rapport à des itinéraires (=entités linéaires) en calculant leur proximité et la distance suivant cet itinéaire. Il n'y a pas de restriction d'utilisation sur le niveau de licence.
Ces outils se trouvent dans la boîte à outils "Outils de référencement linéaire".
Il vous faut utiliser plus précisément les outils :
1. Créer des itinéraires
2. Localiser des entités le long d'itinéraires
Si vous n'arrivez pas à vos fins, j'essaierai de vous guider un peu plus.
Kevin Jousseaume
