#1 Wed 19 February 2014 10:52
Yaëlle F
QGIS 2.0 : Fusionner des polygones adjacents
Je commence à travailler avec la version 2.0 de Qgis et j'ai encore un peu de mal à me repérer...
Je suis à la recherche d'une fonction permettant de fusionner plusieurs polygones ensembles cependant, je ne veux pas que la fusion soit réalisée sur un attribut mais sur une localisation.
J'explique, j'ai des polygones de forêts de différents types (feuillus, pins...) et mon but est de créer des tâches de forêts avec les polygones adjacents. Je me fiche que les polygones obtenus n'aient plus de renseignement sur le type de forêt. Je voudrais des tâches homogènes sur mon territoire.
Merci d'avance pour votre aide,
Yaëlle
#2 Wed 19 February 2014 11:19
Yaëlle F
Re: QGIS 2.0 : Fusionner des polygones adjacents
J'ai trouvé une solution, temporaire je pense. J'ai fais une union en sélectionnant l'option "tout décomposer". Celle ci me donne une couche unie où tous les polygones n'en forment plus qu'un. J'ai donc utilisé l'outil "Scinder une entité multigéométrie" ce qui me permet d'obtenir une couche avec un objet par polygone. Ainsi j'ai une couche de tâche de forêt où tous les polygones précédemment adjacents sont désormais unis et différenciés de leurs voisins.
Je suis tout de même preneuse si une solution plus rapide existe.
#3 Wed 19 February 2014 11:46
hny29
Lieu: Brest
vous pouvez utiliser les fonctions du mode édition :
- activer le mode édition sur la couche contenant les polygones
- sélectionner les polygones adjacents
- les fusionner en cliquant sur l'icone "fusionner les entités sélectionnées" (cf. pj)
#4 Wed 19 February 2014 12:22
Yaëlle F
Merci hny29 mais j'ai oublié de précisé qu'avec le nombre de polygones que je souhaite traiter, je ne peux pas me permettre de faire une sélection manuelle. Cependant je prends note ça peut toujours être utile smile
#5 Wed 19 February 2014 13:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Et une sélection SQL wink
Je parle d'une requête spatiale avec un "intersects".
En utilisant ce pluggin
---> http://code.google.com/p/qspatialite/
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 19 February 2014 13:28)
#6 Wed 19 February 2014 13:51
hny29
Lieu: Brest
Oui oui, je rejoins spacejo, quand je disais de sélectionner, ce n'était pas à la main mais avec une requête, sinon vous n'allez pas vous en sortir ou il va falloir une cafetière pleine......
