#1 Tue 11 March 2014 16:38
loicsalaun
Probleme sur les noms de champs suite sauvegarde de table de jointure
J'ai réalisé une jointure d'un fichier comptage.dbf (issu d'un fichier access) avec un shp... jusque là tout va bien, mais j'ai des modifs à apporter donc je fais ''sauvegarder sous'' . Qgis me créer bien une table avec les champs mais les champs sont renommés (comptage_A, Comptage_B ...) et sont dans le désordre... j'ai beau cherché je ne trouve pas mon erreur !!!
#2 Tue 11 March 2014 17:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Probleme sur les noms de champs suite sauvegarde de table de jointure
Salut et bienvenue,
Pour résoudre le problème --> https://plugins.qgis.org/plugins/tablemanager/
Pour répondre à ta question, il nous faudrait plus de précisions sur le nom de tes champs avant le sauvegarder sous.
Que mets tu dans codage?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 11 March 2014 17:59)
#3 Wed 12 March 2014 13:57
loicsalaun
Merci pour votre réponse...
Je n'arrive pas à charger le plugin Tablemanager via le module extension (Time out... j'ai poussé à 20 sec mais bon j'ai pas une connexion super puissante... ) et je ne trouve pas le dossier Plugin dans C:/Users/Qgis2... est ce normal ?
Mes champs s'appelle RHIHIP, RHIFER, BARBAR, Nbre ind ...
Pour le codage je laisse sur : system
Enocre merci,
Loic
#4 Wed 12 March 2014 14:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
"À la guerre comme à la guerre", la méthode qui suit fonctionne mais il faut la faire en connaissance de cause.
1. réalise une copie de ton jeu de données quelque part avant toute chose
2. ouvre le fichier DBF avec OpenOffice, LibreOffice ou Excel (s'il le gère encore)
3. modifie les noms de champs en faisant bien attention à ne pas supprimer les informations qui suivent. Par exemple comptage_A, C,200,0 en RHIHIP,C,200,0
4. sauve le fichier
5. ouvre le tout dans QGIS et vérifie
Tu peux déplacer l'ordre des colonnes, mais il y a une chose à ne pas faire : supprimer des lignes. Si tu supprimes une ligne, tes données seront bonne à jeter !
#5 Wed 12 March 2014 15:02
lorenzo84
en complément de la réponse d'Yves, pour ma part, et par sécurité, dès l'ouverture du dbf dans le tableur, je crée une colonne que je nomme "ordre" et dans laquelle j'initie un compteur afin de garder "en dur" le rang de chaque ligne. Ainsi je peux réaliser des tris et qques traitements sur mes données (si besoin), puis avant d'enregistrer et de refermer, je trie mes données sur cette colonne "ordre" et la supprime. j'ai ainsi la certitude que mes lignes n'ont pas changé d'ordre au cours de mes manips.
Laurent
#6 Wed 12 March 2014 18:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Une alternative :
Tu télécharges le pluggin : https://plugins.qgis.org/plugins/tablemanager/
Tu décomprimes l'archive puis tu places le dossier obtenu dans:
Ton Chemin\QGIS Dufour\apps\qgis\python\plugins
Puis -> Extension -> Installer/Gérer -> Onglet (Installées) -> tu coches le pluggin pour l'activer.
PS: Perso je procède toujours de cette façon -> J'ai désactivé dans "paramètres" le dépot de pluggins qui était trop long wink .
Joël
#7 Thu 13 March 2014 11:02
loicsalaun
Merci pour vos réponses :
Pour Table manager, c'est bon ... en fait j'allais chercher dans C:/Users/Nom/Qgis2 ou dans C:/programmefiles(x86), alors qu'il fallait allez dans C:/programme/... Par contre je ne vois pas bien comment tablemanager peux solutionner mon problème..?
Pour la solution de Yves, en fait si je comprends bien il faut rouvrir le .dbf créer par Qgis (avec les ''mauvais'' noms de champs, renommé et rouvrir dans Qgis.
Mais en fait ma question était de savoir si il était possible de sauvegarder la table avec les champs liés en conservant les noms de champs d'origines... (comme je le faisais régulièrement sous MI OU Arcgis) Parce que bon, là j'ai une 40aine de champs mais il peux m'arriver dans avoir plus... et ce taper le boulot de renommage est (au délà de l'aspect C....T) source d'erreur ...
#8 Thu 13 March 2014 11:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Celà te permets de renommer tes champs et de modifier l'ordre de ceux ci.
Par contre celà ne fait que réparer les dégats smile
Joël
#9 Thu 13 March 2014 11:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Des échanges que j'ai vus passer sur le forum au sujet de la jointure, il semble que le choix ait été fait, depuis le passage à la version 2, d'ajouter aux champs, lors d'une jointure, le nom de la couche/table d'origine (ceci surement pour éviter le cas de deux champs nommés pareil). Donc, je crains que par défaut, ce comportement ne soit celui normal. Il n'est peut-être pas le plus optimal.
Maintenant, par rapport à la solution proposée par Yves, vu que le nom de la table est identique pour les champs joints, un "Rechercher > Remplacer" sur "Comptage_" devrait en un tour de main vous épurer votre ligne d'en-tête.
#10 Thu 13 March 2014 12:11
loicsalaun
Ok, pour tablemanager qui donne la possibilité de renommer les champs mais en ouvrant Tablemanager on ne peut pas voir les données donc il faut préparer avant sur papier Comptage_A = RHIHIP , Comptage_B = RHIFER...
SANTANNA : en fait il n'a pas fait que rajouter Comptage_ devant les noms de champs (ce qui aurait donné : Comptage_RHIHIP... auquel cas je m'en serai contenté...) il remplace RHIHIP par Comptage_A, RHIFER par Comptage_B ...
#11 Thu 13 March 2014 14:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Ah oui, c'est moins trivial si le nom a complètement changé et je me demande si on ne devrait pas plutôt considérer cela comme un bug dans la fonction.
Pour Table Manager, si, il y a un onglet "Aperçu de la table" qui permet de visionner le contenu de la table attributaire de votre couche
#12 Thu 13 March 2014 14:33
loicsalaun
A si c'est un bug, j'aimerais savoir comment le résoudre...
Pour Table manager oui mais c'est on ne peux pas voir la table et renommer... pas tip top pratique...
M'enfin merci pour votre aide... il me reste plus qu'à bidouiller...
#13 Thu 13 March 2014 14:46
loicsalaun
Yes ... je viens de trouver en fait :  j'ai renommé le dbf comptage en c (mais je ne sais pas si c'est important), il faut dupliquer la table avec les relations, puis faire sauvegarder sous (la table dupliquer)... et ça marche... Enfin presque du coup mes champs s'appelle c_RHIHIP, c_RHIFER... mais cela me convient parfaitement!!!
#14 Thu 13 March 2014 15:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ca vient de la longueur totale du nouveau champ qui est limité à 10 caractères (nom couche + nom colonne).
#15 Thu 13 March 2014 17:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Tout s'explique donc : "Comptage_" ayant 9 caractères et pour éviter de se retrouver avec "Comptage_R" au moins deux fois pour les deux premiers champs, QGIS a plutôt opté pour une numérotation à partir de A. Logique et futé. Ce n'est donc pas un bug comme je le supposais mais un comportement normal dans ce système concaténant nom_table et nom_champ.
Le "Rechercher Remplacer" sous OpenOffice fait donc bien le reste du boulot...
#16 Thu 13 March 2014 21:28
loicsalaun
Hummm, je ne suis pas sur que ce soit juste le faite d'avoir renommé la table... parce que je crois qu'une fois que je l'avais renommé j'ai tester et cela me donner C_a, C_b... enfin je crois je suis sur.... m'enfin ça marche encore merci pour aide...
Du coup, est ce que je dois cloturer le sujet (résolu ou autre) ou je laisse courir?
encore merci, pour votre aide...
#17 Fri 14 March 2014 10:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Non, il n'y a pas d'option de clôture de sujet sur ce forum.
Bon courage pour la suite...
#18 Fri 14 March 2014 11:21
nicoboud
Lieu: Nantes
Si, si ! mais seuls les modérateurs ont la possibilité de le faire (et heureusement !).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#19 Sat 15 March 2014 16:09
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Nicolas.
La clôture d'un sujet sert à fermer un sujet polémique wink
