#1 Mon 07 April 2014 12:37
- komine
Calibration Landsat 7
Je veux calibrer une image Landsat 7 avec 4.3.
En cliquant sur Get Calibration Parameters from Web, j’obtiens ce message d’erreur : the file length (29 chars) does not match the Landsat 7 file naming convention. Ensuite je diminue la longueur du nom du fichier de la bande mais j’obtiens toujours le même message d’erreur.
Comment peut-on régler ce problème ?
J’ai téléchargé mes Landsat à partir de Glovis, j’ai deux fichiers .txt (MTL et GCP). Dans le fichier MTL il ya Min et Max Radiance pour chaque bande.
Est-ce que ces valeurs correspondent à celles que l’on doit utiliser si on fait la calibration manuellement en utilisant Scale Min et Max du logiciel ENVI?
Merci d’avance
