#1 Tue 01 April 2014 17:09
- catmaster
Décalage d'un .shp par rapport au scan 25
Je reviens car j'ai un petit soucis, et je ne peut donc éditer de cartes...
mon soucis, le voici :
J'ouvre mes scans 1000 et scan 25 la tout est normal.
J'ouvre le parcellaire cadastral qui lui est bien calé.
J'ouvre un .shp
Je dois l'enregistrer en .tab
je l'enregistre en tab en choisissant une projection, j'ai choisi UTM WGS84 31N (projection que j'utilise souvent).
et la le .tab est a plus de 5000 km au sud des scans ouvert.
Je pense avoir un soucis de projection.
J'ai essayer en lambert 93 borne europe/france/ non borné...résultat -> décalé ou 1 seul trait...
Quel est mon erreur?
édit :
j'ai effectuer une grille et extrait des coordonnée sur la table du .shp
Longitude : 511 961,60124883
Latitude : 2 491 035,4070853
le . shp est constitué de : d'un .shx et .dbf
merci pour votre aide, ce n'est pas la première fois que j'ouvre se type de fichier, mais je ne comprend pas mon erreur.
Bonne après midi
Dernière modification par catmaster (Tue 01 April 2014 18:13)
#2 Tue 01 April 2014 18:23
- BOUGUEN
- Lieu: Guignen
Re: Décalage d'un .shp par rapport au scan 25
A priori les données que vous essayez d'intégrer sont en Lambert II Etendu.
Gaël
#3 Tue 01 April 2014 18:34
- catmaster
Bonjour Bouguen,
oui c'est se que je pense en consultant divers sujets,
On doit choisir ce type de projection pendant la conversion du .shp en tab?
Si oui dans quel catégorie de projection l'avoir, car je ne l'ai pas trouvé dans la liste de map info aàmoins que j'ai mal chercher ce qui est fortement possible?
je recherche un peu sur le net en même temps pour pouvoir résoudre mon soucis.
merci de vos réponses
Edit :
J'ai trouvé!
le lambert 2 étendu correspond au lambert 2 carto de paris
et cela cale bien le .shp avec le fond des scan25. une après midi a cherche ouf ![]()
merci Bouguen suite a ta réponses j'ai fait des recherche et cela ma donné des réponses
et merci google,
Bonne soirée
Dernière modification par catmaster (Tue 01 April 2014 18:51)
#4 Tue 01 April 2014 18:51
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une astuce pour connaître les différentes projections disponibles dans Mapinfo et d'en ajouter.
Elles sont situées dans le fichier "MAPINFOW.PRJ" --> C:\Program Files\MapInfo\Professional
Ce genre de fichier s'ouvre avec le bloc note ![]()
Maintenant pour vérifier la projection de ton (.shp devenu .tab) --> exporte ton .tab en Mif puis tu l'ouvres avec le bloc note.
En entête tu trouveras la projection attribuée. Tu peux la modifier sur ce document puis réimporter le mif.
Joël
#5 Wed 02 April 2014 08:40
- catmaster
Coucou,
Merci pour l'astuce Spacejo.
j'y penserai la prochaine fois.
merci à tous
