Pages: 1 2
- Sujet précédent - conversion des coordonnées GPS en coordonnées Google earth - Sujet suivant
#1 Fri 03 April 2009 13:51
- missmaw22
bonjour
j'ai besoin de relations de conversion de coordonnées GPS, que j'ai déjà en base de données, en système de coordonnées Google earth car le résultat sera affiché sur la carte de google earth.
merci d'avance.
#2 Fri 03 April 2009 15:01
Re: conversion des coordonnées GPS en coordonnées Google earth
Bonjour MissMaw22,
Les données GPS doivent être en géodésie WGS84, latitudes/longitudes en degrés décimaux.
Pour faire un test, KML Generator :
http://dev.bt23.org/keyhole/kmlgen/
De manière plus complète, pour vous aider à construire le fichier kml, vous pouvez par exemple utiliser l'outil 'Spreadsheet mapper' de Google permettant à partir de données importées dans un tableur de générer un ensemble Google Earth ou Google Maps:
http://earth.google.com/intl/fr/outreac … apper.html
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#3 Fri 03 April 2009 16:58
- missmaw22
Merci Peio pour l'outil.
en fait, l'application que je travaille dessus consiste à placer dans la carte de google earth les coordonnées des batiments, prélevés à l'aide de l'outil GPS; donc j'ai besoin d'une relation mathématique pour convertir ces coordonnées en GPS en coordonnées compatible à google earth.
car j'ai essayer de placer un point de coordonnées de GPS mais çà donné une un points dans la carte de google earth trés loin d'un km
#4 Fri 03 April 2009 17:21
Rebonjour Missmaw,
Vous voulez dire comment convertir les données degrés, minutes, secondes (DD°MM'SS'') lues sur le GPS en degrés décimaux (DD.DDDDD) ?
DD.DDDDD = DDgps + MMgps / 60 + SSgps / 3600
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Fri 03 April 2009 17:25)
#5 Fri 03 April 2009 17:59
- missmaw22
rebonjour PEIO
c'est que je travaille avec le système de coordonnées "Merchich" utilisé au Maroc et j'aimerais bien avoir un moyen de convertir ces coordonnées afin de les utiliser dans une carte google earth, car j'ai essayer mais il me donne une grande différence.
merci d'avance
#6 Fri 03 April 2009 18:04
- missmaw22
j'ai trouvé un logiciel "CoordTrans v2.3" qui permet de convertir les coordonnées d'un système à un autre. mais je devrais implémenter une relation dans mon code.
#7 Fri 03 April 2009 22:01
Rebonjour MissMaw,
Oui par l'exemple via l'utilitaire commercial CoordTrans de Franson.
Je préconise GeoTrans de la NGA,
http://earth-info.nga.mil/GandG/geotrans/index.html
qui a l'avantage de fournir le code source en C en version développeur, donc la possibilité de contrôler les formules.
A comparer avec les librairies open-source Proj4 ou CS-Map.
Pour avoir été confronté au problème lors d'une mission au Maroc, il faut savoir quels sont les paramètres de conversion intégrés sur le GPS utilisé; ceux-ci risquant de différer des composantes utilisées par les différents utilitaires de conversion.
Le GPS assurant nativement des mesures en coordonnées géographiques WGS84, il convient de conserver ces données mesurées originales et non uniquement les données converties en coordonnées cartésiennes en interne sur le GPS ou en externe via un convertisseur.
Notamment afin d'éviter de rajouter des erreurs dans une double conversion geo->XY->geo qui n'utiliserait pas les mêmes paramètres.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic instinct Software
Dernière modification par Peio (Fri 03 April 2009 22:06)
#8 Mon 06 April 2009 13:53
- missmaw22
bonjour Peio
Merci beaucoup pour le logiciel, il est vraiment intéressant.
bonne journée
#9 Mon 06 April 2009 17:22
Bonjour MissMaw22,
Quels paramètres utilisez-vous en particulier concernant les parallèles de conservation d'échelle (1er et 2ème parallèle standard) selon les 4 zones ?
Les différentes littératures diffèrent à leur sujet.
Bien cordialement
Peio Elissalde
#10 Mon 06 April 2009 18:46
Les 4 zones ? Pouvez-vous être plus précis ?
J'ai une vague idée, mais des littératures divergentes m'intriguent. Pouvez-vous citer ces sources qui se contredisent ?
Jérôme Cuinet
#11 Mon 06 April 2009 19:23
Bonjour Jérôme,
Le système géodésique horizontal du Maroc date de 1924.
Les systèmes de projection toujours en vigueur sont la projection UTM dans le Sud mais aussi la projection conique conforme de Lambert qui est décomposée en 4 zones :
- zone I Nord Maroc : de 31,5° à 35,55° (EPSG:26191)
- zone II Sud Maroc : de 27,45° à 31,95° (EPSG:26192)
- zone III (Nord Sahara Occidental) : de 23,85° à 28,35° (EPSG:26194)
- zone IV (Sud Sahara Occidental) : de 20,25° à 24,75° (EPSG:26195)
Pour les sources sur les données concernant les paramètres des parallèles standards, un petit tour sur Google suffit à montrer leur hétérogénéité.
Je ne suis pas parvenu à contacter l'ANCFCC (Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie) pour avoir des confirmations.
J'imagine que le service de Géodésie et du Nivellement de l'IGN en France doit avoir des données précises sur le sujet.
Je vais d'ailleurs les contacter.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
#12 Mon 06 April 2009 19:45
Tu as des codes EPSG, autant récupérer les paramètres enregistrés dans l'EPSG, non ?
La définition est celle avec un parallèles standard puis un facteur d'échelle, mais GeoTrans offre les deux méthodes, donc pas la peine de chercher une méthode de conversion des paramètres.
Pour la zone I, je trouve un parallèle à 37° Nord et un facteur d'échelle à 0.999625769
Sur Google, je ne trouve même pas un site montrant les paramètres de ces projections. (peut-être pas les bons mots-clefs)
Jérôme Cuinet
#13 Tue 07 April 2009 11:28
Shame on me !
En fait, je voulais vérifier avec la méthode LCC (2SP) et les paramètres phi1 et phi2 car le résultat via Proj.4 et la méthode LCC (1SP) avec les paramètres phi0 et k0 me donnait un mauvais résultat.
En fait, j'avais une coquille dans ma chaîne de commandes cs2cs +proj ...
Pas de problèmes avec les paramètres issus de :
http://spatialreference.org/ref/epsg/26192/proj4
Note : pour les paramètres sur les parallèles de conservation d'échelles, j'ai ceux-là dans mon convertisseur sur tableur :
[img]http://misoft.online.fr/georezo/Merchich.png[/img]
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Tue 14 April 2009 16:28)
#14 Tue 07 April 2009 12:15
J'avais en 2002 contacté l'IGN qui m'avait fait la réponse ci-dessous:
Nous attirons votre attention sur le fait (rare) que dans le système de
référence géodésique Merchich, auquel sont associées les projections
suivantes, les longitudes sont comptées en grades à partir de Greenwich.
0 grade Maroc = 5°24'00" Ouest de Greenwich (6 gr Ouest de Greenwich)
Nom du pays............................. : MAROC
Nom de la projection.................... : LAMBERT NORD MAROC (ZONE 1)
Type de projection : Lambert conique conforme tangente avec facteur d'échelle
X0...................................... : 500000 mètres
Y0...................................... : 300000 mètres
Unité linéaire.......................... : METRE = SYSTEME INTERNATIONAL
Longitude origine....................... : 0 grade Maroc
Latitude origine........................ : 37 grades Nord
Facteur d'echelle....................... : 0.999625769
Latitude parallèle automécoique (1)..... : 38.74050849 grades Nord
Latitude parallèle automécoique (2)..... : 35.24880627 grades Nord
Unité angulaire......................... : GRADES
Nom ellipsoide.......................... : CLARKE 1880 IGN
demi grand axe (a en m)................. : 6378249.2000
demi petit axe (b en m)................. : 6356515.0000
Nom du méridien origine................. : LAMBERT MAROC
Longitude du méridien origine
par rapport à Greenwich................ : -6.0 grades
Zone d'application...................... : de 34,5 à 39,5 grades Nord
Référentiel géodésique associé.......... : Système Merchich
(Le méridien origine est donc situé à 6 grades à l'ouest de celui de Greenwich)
Nom de la projection....................... : LAMBERT SUD MAROC (ZONE 2)
X0......................................... : 500000. mètres
Y0......................................... : 300000. mètres
Unité linéaire............................. : METRE = SYSTEME INTERNATIONAL
Longitude origine.......................... : 0. grade Maroc
Latitude origine........................... : 33. grades Nord
Facteur d'echelle.......................... : 0.999615596
Latitude parallèle automécoique (1) ....... : 34.76499281
Latitude parallèle automécoique (2) ....... : 31.22545877
Unité angulaire............................ : GRADES
Nom ellipsoide............................. : CLARKE 1880 IGN
demi grand axe (a en m).................... : 6378249.2000
demi petit axe (b en m).................... : 6356515.0000
aplatissement (f).......................... : 293.466021
Carré de l'excentricité (e2)............... : .006803487646
Excentricité (e)........................... : .082483256763
Nom du méridien origine.................... : LAMBERT MAROC
Longitude du méridien origine.............. : -6.
Zone d'application......................... : de 30,5 à 35 grades Nord
Référentiel géodésique associé............. : Système Merchich
Il existe également une Lambert Sahara Marocain Zone III (de 26,5 gr à 31,5
gr Nord) et une Lambert Sahara Marocain Zone IV (24,5 gr à 27,5 gr Nord)
dont nous pouvons vous faire parvenir les paramètres sur simple demande, si
votre projet concerne également ces zones.
Paramètres de transformation entre systèmes géodésiques (Source: NIMA;
calcul sur 9 points Doppler en 1989; précision de l'ordre de 5 mètres):
Nom du référentiel géodésique (1)....... : MERCHICH
Nom du référentiel géodésique (2)....... : WGS 84
TX...................................... : 31. m
TY...................................... : 146. m
TZ...................................... : 47. m
Ecart-type (X).......................... : 5. m
Ecart-type (Y).......................... : 3. m
Ecart-type (Z).......................... : 3. m
________________________________________________________
L'IGN commercialise un programme de transformation de coordonnées "Circé
MAROC" qui vous permettrait de réaliser des transformations entre les
systèmes Merchich et WGS84. Ce logiciel gère les projections ci-dessus,
ainsi que la projection UTM. Cependant, si vous voulez plus de précisions
concernant ce logiciel, merci de nous recontacter en nous indiquant les
coordonnées et la raison sociale de l'entreprise gérant ce projet au Maroc.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Salutations.
Thierry GATTACCECA
Gardien des Arcanes
Division de l'Information Géodésique Tel : + 33 (0)1 43 98 84 62
Service de Géodésie et de Nivellement ou + 33 (0)1 43 98 83 17
Institut Géographique National
2, Avenue Pasteur Fax : + 33 (0)1 43 98 84 50
94165 Saint Mandé Cedex
France
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#15 Tue 07 April 2009 12:38
Bonjour Xavier,
Après conversion grades2degrés, les données de ma feuille de calcul collent avec les données IGN pour les zones I et II.
Pour info, un utilitaire de conversion WGS84/LCC Maroc sous Windows pour les récalcitrants de la commande en ligne :
http://www.isis-tech.com/IMG/zip/LLXY.exe.zip
Paramètres à priori à corriger :
- Zone I : R0=9716290,594 (LLXY : 9716290,494)
- Zone II : R0=13033995,57 (LLXY : 13033995,75)
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Tue 07 April 2009 12:40)
#16 Sat 31 July 2010 20:45
- casacochi
Bonjour xavier29
je suis nouvelle sur ce forum et m'a attaché l'article que vous avez mis en disposition
svp si vous pouvez m'envoyer les autres coordonnées concernat les zones III et IV du Maroc parce que j'en y besoin
et Merci
#17 Sun 01 August 2010 01:37
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
bonjour casacochi
ma intervention sera sue ce que concerne les cordonnées de la zone II et IV ;
N° de Z 1 2 3 4
Désignation Zone I Nord Zone II Sud Zone III Zone IV
BN COURAGE
Dernière modification par hichamfstgm (Sun 01 August 2010 01:45)
#18 Tue 03 August 2010 23:17
- casacochi
pardon hichamfstgm,
j'ai pas bien compris
mais pour moi j'ai besoin de tout information sur les 4 zones, s'il vous plait de d'envoyer le max que vous avez parce que j'en y besoin vraiment
et merci d'avance
#20 Sat 07 August 2010 23:23
- casacochi
bonjour hichamfstgm,
oui j'ai vu le fichier joint mais ce que je cherche moi c'est en premier lieu l'aplatissement, le demi grand axe (a en m) et le demi petit axe (b en m) pour les quatres zones si c'est possible
et merci
#21 Sat 07 August 2010 23:52
Cela, ce n'est pas propre à la projection, mais à l'ellipsoïde, qui est l'ellipsoïde de Clarke.
Dans ce cas, ce lien décrit les paramètres de la plupart des ellipsoïdes. http://www.arsitech.com/mapping/geodeti … RKE%201880
Jérôme Cuinet
#22 Sun 08 August 2010 23:22
- casacochi
Merci bien
#23 Wed 22 December 2010 11:28
- casacochi
s'il vous plait si qlq peut me donner : première excentricité de l'ellipsoïde (e) du Maroc
et Merci
#24 Thu 27 March 2014 18:31
- lwnnas
s'il vous plait si qlq peut me donne j'ai des coordonnées en UTM je veux les convertir en LCC (Maroc)
#25 Thu 27 March 2014 18:53
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
c'est quoi LCC ? peux tu donner quelques éclaircissements ?
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#26 Thu 27 March 2014 19:01
- lwnnas
salut Bernard
LCC: (LAMBER CONIC CONFORME)
#27 Fri 28 March 2014 07:04
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Ben, moi qui suis monomaniqque comme dit Robin, je le fait avec savgis.
Je crois qu'il y a un module indépendant, aussi, c'est à dire qui ne nécessite pas savgis et qui s'appelle savglob. C'est Circe hors france.
#28 Fri 28 March 2014 09:29
Ben, moi qui suis monomaniaque comme dit Robin
Rooh, c'est de bonne guerre, hein.
Il y a aussi TWCC sur le web si besoin : http://twcc.free.fr/converter-fr.php
#29 Fri 28 March 2014 15:06
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Sauf, que moi, je suis pas en guerre.
Je fais juste que râler de temps en temps contre des ignares.
Amicalement
Dernière modification par bernard lortic (Fri 28 March 2014 15:09)
#30 Fri 28 March 2014 15:58
- lwnnas
Bonjours a tous;
j'arrive pas a convertir des cordonnées UTM en coordonnées LAMBER sur pouvez vous m'aider SVP
merci..
Pages: 1 2
