- Sujet précédent - QGIS : Affichage d'une couche WMS tuilée (Mapserver / TileCache) - Sujet suivant
#1 Tue 01 April 2014 18:07
- jerome_m
- Lieu: Montpellier
Je rencontre un problème pour l'affichage dans QGIS d'une couche WMS tuilée issue de Mapserver :
- J'ai créé mes tuiles de raster avec TileCache à partir de dalles issues d'une orthophotographie.
- Une application qui utilise OpenLayers se connecte à Mapserver et affiche correctement les tuiles.
- Dans QGis, j'arrive à afficher l'orthophotographie en me connectant en WMS, mais pas le tuilage : Mapserver renvoie les rasters source qui ont permis la génération des tuiles et non les tuiles générées par TileCache.
Dans le fichier MapFile, y a t il un moyen de spécifier le chemin vers le cache ?
Faut il créé un fichier supplémentaire (xml?) pour que QGis récupère les dalles dans le cache ?
Voici quelques informations supplémentaires :
Adresse du serveur WMS:
http://192.168.3.13/cgi-bin/mapserv.exe?map=F:\Data\MapFiles\cache_ortho\map\map_cache.map&tiled=true
MapFile :
MAP
NAME "cache_ortho"
SIZE 716 755
EXTENT 1687187.90 2222211.75 1689641.41 2224647.66
UNITS METERS
IMAGECOLOR 255 255 255
SHAPEPATH "F:/Data/MapFiles/cache_ortho/data/"
RESOLUTION 90
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END
IMAGEQUALITY 95
WEB
METADATA
wms_title "WMS"
wms_onlineresource "http://mapscript/cgi-bin/mapserv.exe?map=F:/Data/MapFiles/cache_ortho/map/map_cache.map&"
wms_srs "EPSG:3943 EPSG:2154"
wms_format "image/jpeg"
wms_enable_request "*"
wfs_title "WFS"
wfs_onlineresource "http://mapscript/cgi-bin/mapserv.exe?map=F:/Data/MapFiles/cache_ortho/map/map_cache.map"
wfs_srs "EPSG:3943 EPSG:2154"
wfs_enable_request "*"
END
END
# BLOC OUTPUTFORMAT => Format de sortie #
IMAGETYPE jpeg
OUTPUTFORMAT
NAME "jpeg"
DRIVER AGG/JPEG
MIMETYPE "image/jpeg"
IMAGEMODE RGB
EXTENSION "jpeg"
FORMATOPTION "GAMMA=0.75"
FORMATOPTION "TRANSPARENT=ON"
END
# Layer orthophoto 2012
LAYER
NAME "Orthophoto"
STATUS ON
TILEINDEX "tileindex/contour_villedaigne.shp"
TILEITEM "Location"
TYPE RASTER
PROJECTION
"init=epsg:3943"
END
CLASS
NAME "Orthophoto"
KEYIMAGE ../images/sym_sc25.png
END
METADATA
"wms_title" "orthophoto2012"
END
END
ENDMerci d'avance pour votre aide.
#2 Wed 02 April 2014 15:05
- jerome_m
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS : Affichage d'une couche WMS tuilée (Mapserver / TileCache)
Pour simplifier la demande : Est-il possible de réutiliser les tuiles générées par Tile Cache dans QGis ?
Merci !
#3 Thu 03 April 2014 01:28
Votre tuilage est entièrement généré? Et en fin de compte vous avez une structure de type TMS ou XYZ?
Si c'est le cas, je pense que vous pouvez crer un xml.
Essayez peut être de vous appuyer là dessus : http://www.3liz.com/blog/rldhont/index. … -dans-QGIS
#4 Thu 03 April 2014 14:43
- jerome_m
- Lieu: Montpellier
Bonjour. Problème résolu !
Je rappelle le contexte :
configuration :
* serveur Windows Server 2008 R2 (64 bits)
* ms4w v3.0.6 (32 bits)
* gdal 1.9.1 + plugin ecw (32 bits)
Nous avons une ortho-photographie 2012 (format .ecw) découpée en dalles (jpeg) avec Tile Cache. Elle est utilisée pour une application distante qui affiche l'ortho-photographie avec OpenLayers.
Afin de ne pas utiliser de l'espace disque inutile sur le serveur, et d'optimiser l'affichage, nous voulons réutiliser cette même orthophotographie découpée en dalle pour travailler dans QGis (2.0).
Solution :
Dans QGis, il faut ajouter une couche WMS et entrer l'url de la cgi de Tile Cache:
http://xxx/tilecache/tilecache.cgi?tiled=true
QGis va ainsi lister la liste des couches tuilées disponibles (selon le fichier de configuration tilecache.cfg)
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Dernière modification par jerome_m (Thu 03 April 2014 14:46)
