#1 Thu 03 April 2014 10:43
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
DatabaseUpdater - Erreur
j'ai quelques problèmes avec ces nouveaux transfromer (DatabaseUpdater, DatabaseDeleter)
j'utilise ces transformer pour supprimer ou mettre à jour des données situées dans une base de données POSTRESQL.
au niveau de la base de données postgresql les droits sont ok
les paramètres sont ok et impossible de supprimer les enregistrements
Une idée
version utilisée : FME 2014 64bits b 14234
je suis en train de télécharger le pack 1
avez vous rencontrer ces problèmes avec ces transformer ?
Dernière modification par thierry974 (Thu 03 April 2014 10:44)
Thierry KAUFMANT
Chef du service Études et Aménagement
SAFER Réunion
#2 Thu 03 April 2014 11:03
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: DatabaseUpdater - Erreur
Ne s'agit il pas d'une contrainte sur la suppression des données dans postresql qui empêche le résultat attendu ?
#3 Thu 03 April 2014 11:45
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
Non il n'y a pas de contrainte.
j'ai pu supprimer les enregistrement via une requête sql !
je me demande s'il n'y a pas un problème avec le nom des schémas ou des tables...
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
#4 Thu 03 April 2014 14:52
Loic_GR
Lieu: Besancon
Perso j'ai toujours fait avec le fme_where que je créais à la volée grâce à un concaténator et manuellement je disais si je voulais supprimer ou mettre à jour dans le writer.
#5 Thu 03 April 2014 15:09
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
ok, mais je veux automatiser et ne pas le faire manuellement
Normalement ces nouveaux transformer devraient permettre de la faire.
ci dessous la requête sql qui fonctionne lorsque j'attaque la base via l'outil sql manager for postgresql (équivalent de PGadmin avec bc + de fonctionnalités)
DELETE  FROM terres_incultes.phase
WHERE
  terres_incultes.phase.serial_phase
  IN
  (SELECT  terres_incultes.crtl1_doublon_serial_phase.serial_phase FROM terres_incultes.crtl1_doublon_serial_phase
   WHERE terres_incultes.crtl1_doublon_serial_phase.serial_phase= terres_incultes.phase.serial_phase
   AND terres_incultes.crtl1_doublon_serial_phase.nb = 2
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
#6 Thu 03 April 2014 16:44
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vous n'avez pas spécifié de valeur pour la clause where :
Error executing SQL command ('DELETE FROM "terres_incultes"."phase" where "serial_phase" = '): 'ERREUR:  erreur de syntaxe à la fin de l'entrée
Si vous voulez tout supprimer vous pouvez écrire quelque chose comme :
1 = 1
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
