#1 Wed 13 July 2011 09:32
smile
QGIS : Compter les points dans polygone
Je souhaiterai savoir s'il existe une fonction permettant de compter le nombre de points (d'une table A) contenus dans les polygones (d'une table B) et de mettre à jour la table attributaire.
Sous Mapinfo, il me semble que la fonction Count() permet de faire cette manipulation.
Nion
#2 Wed 13 July 2011 09:38
Floflo49fb
Re: QGIS : Compter les points dans polygone
Dans QGIS il faut aller dans l'onglet "Vecteur"/"Outil d'analyse" et la vous trouverez l'outil "Points dans un polygone".
Bonne journée.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Wed 13 July 2011 11:39
smile
Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement.
#4 Fri 07 October 2011 15:53
dombeya974
Effectivement cela fonctionne parfaitement avec la problématique de Smile.
Mais comment faire un count basé sur un attribut d'une table (postgis) directement sous Qgis ?
Je sais le faire sous PostgreSQL/Postgis via par exemple par PgAdmin mais j'aimerai le faire directement sous Qgis pour éviter de manipuler plusieurs outils.
dombeya
#5 Fri 23 May 2014 10:42
kagou
Super ce "Point dans polygone", je génère un shp avec une colonne en plus. Mon problème est que c'est du statique, si la couche de points évolue ma colonne de points ne bouge pas.
Questions : comment la régénérer ? Automatiquement ?
#6 Fri 23 May 2014 10:51
Floflo49fb
Vous pouvez créer une chaine de traitement via le modeleur graphique que vous relancez dès que vous le souhaitez.
1. Suppression du champ déjà existant
2. Calculer les points dans chaque polygone
Bonne journée.
Florian Boret
