- Sujet précédent - [ACAD] polyline , cercles, courbes déformées à l'impression - Sujet suivant
#1 Sun 01 June 2014 07:13
- Cec3012
Je rencontre actuellement un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis un moment, à l'impression en PDF mes polylignes , courbes et cercles, sont déformées, un carré par exemple ne l'est plus, il est tordu, une courbes ou un cercles, pareil, ils sont déformées et parfois même déplacés.
Ce problème se produit sur tous les objets cités plus haut et ayant subit une rotation et donc n'étant pas sur le plan ortho.
Dans la fenêtre de travail tout est normal et je suis bien sur un plan 2D, lorsque je tourne le dessin en vue frontale j'ai bien juste une ligne.
#2 Sun 01 June 2014 21:37
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] polyline , cercles, courbes déformées à l'impression
Hello
Desole mais cela ne me parait "pas possible" !?
Q1) Quel AutoCAD : ACAD, LT, MAP, CIVIL, AA, MEP, etc ?
Q2) Quelle version : 2015, 2014, 2013, 2012, etc ?
Q3) Version 32 ou 64 bits ?
Q4) Quel Windows : Win XP Pro, Seven, Win 8.0, Win 8.1 ?
Q5) Et surtout quel driver PDF : DWGtoPDF.pc3 , PDFCreator , CutePDF , Acrobat , etc ?
Q6) As tu le probleme dans l'onglet Objet ?
Si OUI en SCG et/ou en SCU ?
Q7) As tu le probleme dans UNE ou TOUTES les Fenetres des Presentations ?
Nous somme bien d'accord que dans l'onglet Objet avec une VUE en mode : avant, arriere, gauche, droite
tu ne vois que UNE Ligne horizontale ? (sous entendu le dessin est BIEN en 2D uniquement)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Thu 05 June 2014 04:28
- Cec3012
Oui le dessin est bien en 2D uniquement. Je suis sur autocad 2011, ACAD, avec windows seven 64 bits, et mon problème se manifeste sur les PDF uniquement ( DWG to PDF) et pas dans l'onglet objet ni en fenêtre de présentation, où tout s'affiche correctement.
#4 Thu 05 June 2014 08:30
- Patrice
- Moderateur
Hello
As tu installe les 2 SPs sur ton ACAD 2011 ?
*** SP/Update 1 ***
http://knowledge.autodesk.com/support/a … te-11.html
PUIS
*** SP/Update 2 ***
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ate-2.html
Ensuite est il possible de recuperer ton DWG pour voir ?
GeoBye, Pat
En ligne
