#1 Fri 13 June 2014 09:11
PERRON Gilles
Calcul de statistiques types médiane, percentiles sous MapInfo ?
Je souhaiterais savoir si il est possible de calculer directement des statistiques probabilistes de types médianes et/ou percentiles sous MapInfo sur une série d'un champ d'une table attributaire.
En effet, la fonction statistiques du menu Sélection ne donne que des statistiques de base comme le min, le max, la moyenne, la variance et écart-type.
Merci beaucoup pour les réponses pouvant être apportées à cette question.
Bien cordialement.
GiPi
#2 Fri 13 June 2014 09:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Calcul de statistiques types médiane, percentiles sous MapInfo ?
Je pense qu'avec la FMB ce doit être possible.
Un exemple de formule, fonction?
Joël
#3 Fri 13 June 2014 10:45
PERRON Gilles
Merci Joël pour cette réponse, mais je ne suis pas certain que le module MapBasic (si c'est bien cela dont tu parles) se trouve sous la version de base de MI.
J'ai regardé dans les tools et n'ai pas identifié de module pouvant correspondre à MapBasic.
GiPi
#4 Fri 13 June 2014 10:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Attention je parle de FMB -> fenêtre MapBasic que tu peux ouvrir avec Options -> afficher fenêtre MapBasic et non de MapBasic wink
Remarque, MapBasic depuis la version 9x est gratuit smile
Dernière modification par Spacejo (Fri 13 June 2014 10:57)
#5 Fri 13 June 2014 11:57
PERRON Gilles
OK. Autant pour moi. Je n'ai que la version 8.5, pas la 9.
J'ai effectivement pu afficher cette fenêtre selon tes instructions.
Néanmoins, où peut-on trouver une liste des commandes à éxécuter par l'intermédiaire de cette fenêtre STP ?
J'ai regardé dans l'aide mais n'ai pas trouvé de rubrique correspondante.
Pour la fonction calcul de médiane et de percentiles, comment dois-je procéder ?
Merci beaucoup de l'aide apporté.
GiPi
#6 Fri 13 June 2014 13:27
nicoboud
Lieu: Nantes
C'est d'une utilisation limitée, mais via le menu Sélection>Statistiques on obtient le minimum, le maximum, la somme, la moyenne, la variance et l'écart-type des champs numériques d'une table.
Concernant l’utilisation de la FMB, la "bible" est ici : http://georezo.net/jparis/MI_Enviro/MBW/MB_part0_A4.zip
ou la doc MI .
Mais cela ne répond pas exactement à votre question intiale. N'est-il pas plus facile de mouliner vos données attributaires avec un logiciel qui sait faire des calculs de proba (comme n'importe quel tableur ) ? (export de votre table en csv ou directement un copier/coller dans un tableur)
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#7 Fri 13 June 2014 14:05
Spacejo
Lieu: Nancy
Je parlais de la version de MapBasic wink et non celle de Mapinfo.
Il existe ceci pour tes calculs (en gratuit)
--> http://www.scilab.org/fr/scilab/about
Joël
