#1 Mon 07 July 2014 13:15
BOYER.M
pourcentage de superposition de deux couches
Je dispose de deux couches de polygones, couche A et B, je souhaite connaitre le pourcentage de superposition des deux couches. J'entends par là, qu'un polygone de la couche B superpose un autre de la couche A (partiellement) je souhaiterai donc connaitre le pourcentage du polygone de la couche A qui est recouvert par la couche B.
Le but étant de joindre les attributs des entités de la couche B aux entités de la couche A selon le pourcentage.
#2 Mon 07 July 2014 14:25
thomas.d
Lieu: Paris
Re: pourcentage de superposition de deux couches
Si tu découpes tes polygones A par rapport a tes polygones B, tu obtiendra une couches de polygones C qui correspondra a la surface superposé. Tu pourra ensuite calculé la surface de cette couche, puis par une simple division, connaitre le pourcentage qui t'intéresse.
Bonne journée !
Thomas
#3 Mon 07 July 2014 14:45
BOYER.M
Par cette méthode j'obtiens le pourcentage total, or je souhaite avoir un pourcentage par polygone.
#4 Mon 07 July 2014 15:10
Mapp Ben
Si je comprends bien tes couches se découpent sans prendre en compte les différents objets composant ta couche (A ou B)
As tu essayé avec l'outil "Intersecter" ?
Dernière modification par Mapp Ben (Mon 07 July 2014 15:10)
#5 Mon 07 July 2014 15:55
BOYER.M
J'ai deux couches, dont la géométrie (des polygones) est sensiblement la même, or il existe quelques différences.
Le but étant de joindre la donnée attributaire de la couche B à la couche A. J'y suis parvenus par jointure attributaire et intersection. Certains polygones de la couche A se retrouvent avec de nouveaux attributs (issues de B) car B superposent A, mais parfois la B ne superposent que partiellement A. Donc le but est que la jointure se fasse uniquement lorsque B superpose A d'au moins 60%.
#6 Mon 07 July 2014 16:13
Mapp Ben
De ce que j'ai compris :
Tu pourrait commencer par faire une nouvelle variable dans A (surface) pour calculer la superficie de chaque objet
Ensuite, tu réalise ton intersection afin de découper A en fonction des entité de B
Tu calcule la part de recouvrement de chaque entité de C (Shape_Surf / Surface) => C.Rec
Tu fusionne les entité de C en fonction de l'ID de A, en conservant la somme des C.Rec
Tu sélectionne les entité dont C.Rec >= 0.6
Tu termine par une jointure
Dernière modification par Mapp Ben (Mon 07 July 2014 16:19)
#7 Mon 07 July 2014 17:00
BOYER.M
Lors du calcul du recouvrement j'ai une message d'erreur : "there was failure during the processing"
#8 Mon 07 July 2014 17:20
Mapp Ben
Regarde dans Géotraitement / Résultat pour avoir plus d'information sur ton erreur
== > http://gis.stackexchange.com/questions/ … ot-working
L'erreur peut venir d'une division par zéro, a voir
#9 Tue 08 July 2014 10:28
BOYER.M
Mis à part les quelques recouvrements supérieur à 100 %, les résultats semblent être correctes.
