#1 Fri 12 September 2014 18:15
PASTAWAK
croiser 2 couches
Avec Arcview 3.2
J'ai une theme ponctuel, en l’occurrence les localisations d'un animal, j'aimerais importer dans cette couche des infos paysageres contenues dans une autre couche thematique qui contient des polygones (parcelles agricoles).
#2 Sat 13 September 2014 09:45
nitram
Lieu: Brest
Re: croiser 2 couches
Il faut faire une jointure spatiale entre les deux couches.
Joint des attributs d'une entité vers une autre en fonction des relations spatiales. Les entités cible et les attributs joints des entités jointes sont écrits dans la classe d'entités en sortie.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000q000000
Mais ça fait longtemps que je n'ai pas manipulé la v3.2 donc je ne sais plus où se trouve cette commande...
#3 Sat 13 September 2014 11:32
PASTAWAK
Merci beaucoup, je vais essayer.
#4 Mon 15 September 2014 14:41
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
J'ai hésité à répondre pour cette raison!!! smile
Daniel
De retour à la géomatique
