#1 Tue 17 June 2014 14:04
Clo40
QGIS 2.2 : Sauvegarder simultanément plusieurs couches
J'utilise QGIS v 2.2.
Sauriez-vous s'il existe un plugin permettant de sauvegarder simultanément plusieurs couches au format kml ?
Je vous explique ma démarche, des fois qu'il existerait une autre méthode :
J'ai un fichier shapefile contenant une centaine d'objets. Je souhaite enregistrer chaque objet dans un kml différent.
1) J'utilise le menu Vecteur > Outils de gestion de données > Séparer une couche vectorielle : j'obtiens ainsi une centaine de shapefiles contenant chacun un objet.
2) J'ouvre mes 100 shp dans QGIS
3) Je les sauvegarde un à un au format kml. C'est long ! C'est là que je souhaiterais sauvegarder simultanément plusieurs couches.
Merci !
#2 Tue 17 June 2014 16:02
cyrille
Re: QGIS 2.2 : Sauvegarder simultanément plusieurs couches
Tu peux utiliser la ligne de commande ogr2ogr du programme gdal et faire une boucle sur tout tes fichiers kml
http://gis.stackexchange.com/questions/ … -directory
google est ton ami avec ogr2ogr: convert multiples shapefiles to kml files.
for %f in (*.shp) do ogr2ogr -f "KML" %~nf.kml %f
Dernière modification par cyrille (Tue 17 June 2014 16:07)
En ligne
#3 Tue 15 July 2014 17:14
Clo40
ça fonctionne, merci !
(désolée pour cette réponse tardive)
