Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 24 July 2014 15:49
PierreP
[aide] Base de donné
Voila j'ai besoin d'aide pour ma base de donné Excel, en effet je vient de créer une base de donné qui contient plusieurs lien hypertexte qui sont relié à des vidéo sur un certain serveur. J'aimerais en cas de changement de place des données sur un autre serveur ne pas devoir recommencer l'integralité de mes liens. Existe t-il un moyen par le biais d'une formule "html" ou autre de conserver le lien aux données mais d'avoir la possibilité de modifier l'endroit ou ils sont stocké ( c'est peut etre pas tres clair )
ex : passer de = D:\ "lien vers les données" à E:\ "lien vers les données"
sans devoir tout recommencer
Merci pour vos réponses
#2 Thu 24 July 2014 16:41
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [aide] Base de donné
Si je me rappel bien, et là je vais peut-être me faire corriger par les plus expérimentés, il y a la notion de "chemin directe" et "chemin relatif".
Dans une des colonnes (lien vers l'image, la vidéo, etc.), on peut écrire par exemple :
d:\projets\projet1\video\video1.mpeg
ou
\\video\video1.mpeg, sachant que le MDB est dans \projet1\
Donc, si vous déplacez les vidéos, il faut tout déplacer pour garder le lien relatif...  Ai-je été clair moi aussi??? smile
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 24 July 2014 19:08
Spacejo
Lieu: Nancy
Chemin Absolu (C'est la traduction de "Chemin directe" -> du quebecois vers le français wink )
Voilà un peu de doc --> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0009000000
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 24 July 2014 19:11)
#4 Thu 24 July 2014 21:23
Daniel
Joël
Ha! Ha! Très drôle Joël!!!  J'ai eu un petit blanc de mémoire...  Voilà!!! smile
Daniel
#5 Fri 25 July 2014 08:57
PierreP
Si j'ai bien compris en mettant les ".\..\..\"lien vers les vidéos" dans mes cases, le fait d'aller chercher les données se fait automatiquement, et sa peut importe dans quelle répertoire/serveur il est.
En tout cas merci pour vos réponses je vais essayer sa.
#6 Mon 28 July 2014 09:27
PierreP
Je revient car j'ai une nouvelle question
Est-il possible de remplacer dans la base le nom du serveur par un nom quelconque, et de dire que ce nom correspond au nom du serveur.
Par exemple dire \\SIGxxxBDD\ correspond à mon serveur \\11.0.010.101\ et dans le cas ou mes données doivent etre deplacé, remplacer le nom serveur par le nouveau ( \\SIGxxxBDD\  = \\11.0.000.000\ ).
Merci encore pour vos réponses
