- Sujet précédent - Ajouter un fond cartographique OpenStreetMap dans geoserver - Sujet suivant
#1 Thu 24 July 2014 16:55
- Aissm
Je suis un débuteur en geoserver, j'ai prblème lorsque j'essaie de définir openStreetMap comme fond cartographique pour mes données, j'ai utilisé le code suivant var osm=new OpenLayers.Layer.OSM(); fireBug me génére l'erreur suivante
TypeError: OpenLayers.Layer.OSM is not a constructor. osm = new OpenLayers.Layer.OSM();
J'ai changé donc l'adresse de l'api openLayer en remplacant <script src="http://localhost:8080/geoserver/openlayers/OpenLayers.js" type="text/javascript"> par <script src="openlayers/lib/OpenLayers.js"></script> (openlayer Dossier que j'ai télécharger).
et le fond cartographique d'openStreetMap s'ajoute mais les données ne s'affichent pas, et j'ai l'erreur suivante
map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale'))); is not a constructor
Est ce que quelqu’un de vous a une solution pour mon problème, je serai vraiment reconnaissant
#2 Fri 25 July 2014 04:15
- Leyan
Re: Ajouter un fond cartographique OpenStreetMap dans geoserver
Il faudrait savoir la version d'openlayers dans les deux cas (sur http://localhost:8080/geoserver/openlayers/ et dans le dossier openlayers).
Est-ce que cela fonctionne avec un constructeur vide ? map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
