#1 Tue 08 April 2014 15:48
- monique
QGIS 2.2 : export pdf vectoriel
Mes collègues utilisent un import Pdf dans Adobe Illustrator pour finaliser les cartes qui sont intégrées dans des documents selon une charte graphique précise.
Avec QGIS 1.7 les textes (propriété de la couche / onglet étiquette) devenaient dans Illustrator du texte
Avec QGIS 2.0 ce type d'étiquette n'existe plus et le module qui le remplace génère du texte qui devient du vecteur dans Illustrator, ce que mes collègues ne peuvent plus exploiter pour modifier la police, taille et couleur adapté à leur charte graphique.
(Idem en svg)
On retrouve aussi une limite dans les recherches de texte dans Acrobat PDF, QGIS 1.7 on peut faire une recherche de texte dans la carte, avec 2.0 la reconnaissance de texte ne fonctionne pas
Quelqu'un connait-il une solution de contournement pour que ces textes restent des textes ?
Elles ont par contre remarqué une amélioration depuis QGIs2.0, les camemberts et Histogrammes sont devenus du vecteur au lieu d'une image (pas modifiable).
Monique
#2 Tue 08 April 2014 15:56
- RandoClèm
Re: QGIS 2.2 : export pdf vectoriel
Avez-vous déjà utilisé l'extension simple svg dans Qgis ?
J'en ai déjà entendu parlé...
Il affiche des couches dans Illustrator et conserve les textes ![]()
#3 Thu 10 April 2014 10:44
- monique
Je viens de tester l'extension simple svg
Avec QGIS 2.0, les textes ne sont pas exportés dans le fichier svg
Avec QGIS 1.7, seulement les textes (propriété de la couche / onglet étiquette) sont exporté en texte
avec l'outil étiquetage les textes ne sont pas exportés
Donc les textes du nouvel outil étiquetage de QGIS ne sont pas reconnus par "simple svg"
Merci RandoClèm pour cette piste.
Qui aurait une autre solution ?
Monique
#4 Tue 15 April 2014 14:39
- monique
Je relance le sujet
Comment obtenir en export PDF ou SVG des textes avec le nouvel outil Etiquettage qui soient des textes et non du vectoriel, pour les exploiter ensuite avec Adobe Illustrator ? (voir le détail dans le message d'origine.)
Merci pour votre aide.
Monique
#5 Mon 28 July 2014 09:18
- monique
Richard Duivenvoorde le développeur de l'extension "simple svg" a réactualisé l'extension pour qu'elle fonctionne avec l'étiquetage à partir de la version Qgis 2.0.
Merci pour sa réactivité. (J'avais oublié de le signalé sur le forum quand sa mise à jour a été effectuée)
Monique
#6 Tue 29 July 2014 03:41
- Leyan
Depuis la version 2.4, il y a la possibilité d'exporter le texte en texte et non vecteur. Ce n'est pas par défaut encore car c'est expérimental, mais vous pouvez voir si le résultat vous convient. Il faut décocher l'option "Draw text as outlines (recommended)" (en français: "Dessiner le texte sous forme de contours (recommandé)") dans les options du moteur de placement automatique (l'icône en haut à droite de la fenêtre des paramètres d'étiquetage de la couche).
Le commit pour les gens curieux : http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … a17d2e1b8f
Le rapport de bug où vous pouvez commenter si la solution actuelle n'est pas satisfaisante : http://hub.qgis.org/issues/3975
