#1 Mon 02 September 2013 14:27
Brice GAL
Lieu: RGD Savoie Mont Blanc
QGIS : Analyse du plus proche voisin
je cherche à calculer la moyenne des distances les plus faibles mesurées deux à deux dans un nuage de points.
Pour cela je me suis orienté vers la fonction "Analyse du plus proche voisin" de QGis.
Le module calcule directement un résultat, toutefois, certaines rubriques de résultats "m'apparaissent obscures". je n'ai pas trouvé dans l'aide ou ailleurs une description de toutes ces valeurs calculées, comme par exemple l'index du plus proche voisin, etc.
Si vous savez où trouver un commentaire détaillé de cette fonction, je suis preneur.
B. GAL
SYANE
B. GAL
Directeur
RGD Savoie Mont Blanc - https://www.rgd.fr/
#2 Mon 30 September 2013 13:24
lovegeo
Re: QGIS : Analyse du plus proche voisin
On doit lire comme cela les résultats :
* Distance moyenne observée : = moyenne des distances observées au plus proche voisin
On mesure pour chaque point la distance avec le point qui lui est le plus proche (on sélectionne donc la distance du plus proche voisin) puis on fait la moyenne de l'ensemble de ces distances au plus proche voisin. Cette distance est celle observée.
* On va calculer une autre distance, dite théorique (attendue) qui est en fait le rapport entre 0,5 et la densité du semis de points, à savoir l'effectif en fonction de la surface.
Distance moyenne attendue : = distance théorique moyenne au plus proche voisin
* Puis on calcule l'indice de dispersion (Index) =  Distance moyenne observée / Distance moyenne attendue = Index du plus proche voisin :
* N : = le nombre d'individus statistiques
* On effectue un test paramétrique afin de savoir si la distribution observée des points est aléatoire ou non.
H0 = la distribution est aléatoire. On obtient le score Z (loi de Poisson) que l'on compare avec la valeur de la distribution normale.
Score Z :
#3 Thu 25 September 2014 17:40
salyna
Bonjour a tous
un peu dans la meme ligner de determination du plus proche voisin, je voudrais la distane du point LE plus proche de mon point focal.
Des idees ?
