- Sujet précédent - QGIS : Customisation interface->retirer menu d'activation des Toolbars - Sujet suivant
#1 Fri 03 October 2014 12:33
- fredskin
Version QGIS 2.4
Je souhaite customiser l'interface de Qgis.
J'ai donc utilisé le menu Préférences> Personnalisation.
J'arrive au résultat escompté sauf pour la désactivation du menu accessible en clic droit souris que je ne parviens pas à paramétrer (cf Copie écran, encart rouge)
Mon objectif est entre autre d'empêcher un utilisateur de pouvoir réactiver la toolbar 'Parcourir'
Est-ce faisable via les options de personnalisation? Si oui, quelle est la case à décocher?
Si non, il y a t'il une autre solution?
Dernière modification par fredskin (Fri 03 October 2014 12:35)
#2 Mon 06 October 2014 10:45
- fredskin
Re: QGIS : Customisation interface->retirer menu d'activation des Toolbars
J'ai eu la réponse :
ce menu est inhérent au framework Qt sur lequel se base QGIS et du fait qu'il y a des fenêtres ancrables. Il vous faut modifier le code source et le recompiler
