#1 Thu 20 November 2014 10:35
- Cathy68
- Lieu: Parc de Wesserling (68)
Dictionnaire d'attributs de tables
Je dois fournir une sorte de dictionnaire d'attributs pour une trentaine de tables MapInfo.
Existe-t-il un outil permettant d'extraire la structure de chaque table avec les caractéristiques des champs (nom, type, largeur) pour les mettre en forme dans un tableau qui servira à construire les métadonnées ?
Cathy GUILLOT
ECOSCOP - Bureau d'études en Ecologie, Paysage et Aménagement
#2 Thu 20 November 2014 12:23
- Benoit91
Re: Dictionnaire d'attributs de tables
Il ne me semble pas qu'il existe un outil pour extraire la structure des tables mais vous pouvez toujours faire un clic droit sur vos fichier .tab et l'ouvrir avec le bloc note afin de récupérer les informations du nom du champ, type et longueur.
Vous aurez alors ce type d'infos: (dans l'exemple les nom des champs sont en majuscules, le type Char => Character et longueur du champ (25))
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
Fields 4
ID Char (25) Index 1 ;
IDU_ID Char (25) ;
NOM_COMMUNE Char (80) ;
CODE_INSEE Char (25) ;
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\MapInfo" = ""
"\MapInfo\TableID" = "f705e6b8-dafd-4618-b9f9-3a0eda0658d0"
end_metadata
#3 Thu 20 November 2014 12:31
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ceci te permettra de visualiser tes tables, tes données ainsi que les .tab Files dans une fenêtre, les Metadata etc...
Un simple copier coller de la fenêtre de visualisation vers Excel devrait faire le boulot.
---> http://mapinfotools.com/index.php?optio … ;Itemid=72
Joël
#4 Thu 20 November 2014 12:36
- Benoit91
Bien vu Spacejo
je regarderai un peu plus ce lien.
#5 Thu 20 November 2014 17:22
- Cathy68
Merci à vous 2 !
cet outil me sera très utile par al suite également...
Cathy GUILLOT
