#1 Fri 03 October 2014 20:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 12.5 - Fermeture de Mapinfo après un tri et correction
Bonjour à tous
Je mets ici un problème que j'ai remarqué depuis l'achat de la version 12.5 de Mapinfo (32 bit).  J'espère que nfarah va jeter un coup d'Å“il là-dessus. wink  Si vous avez déjà eu ce problème, et que vous avez une solution, je suis preneur.
Je vous donne exactement ce que j'ai comme couche et ce que j'ai fait.
J'ai une couche de ligne et dans la base de données, une colonne identificateur (Nom_troncon) débutant lar les lettres N, S, E et O pour les 4 points cardinaux.  Donc, N-001, N-002, etc..., de même pour les autres lettres.
J'ai besoin de faire un changement dans le séquentiel de mon cadra Nord.
Donc, left$(nom_troncon, 1) = "N".  Toute mes lignes ayant le nom débutant par N sont sélectionnées.  Ma base de données de la sélection apparaît.
Je fais un tri en appuyant sur l'entête de la colonne pour avoir le N-001 en haut et le N-060 en bas...  Un tri croissant quoi!!! smile
Je fais mes modifications car j'ai ajouter une ligne et je veux que ma numérotation se suive le plus possible.  Donc, je met, par exemple, N-040 et j'augmente de 1 les 040 jusqu'à 060.
Je veux fermer ma fenêtre de données pour revenir à ma carte : Mapinfo a cessé de fonctionner.  Bonsoir, je ferme les rideau!!!
Est-ce un problème connu?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Fri 03 October 2014 20:39
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Mapinfo 12.5 - Fermeture de Mapinfo après un tri et correction
Comment as tu fait pour ajouter +1 à tes chaines de caractères?
Dernière modification par Spacejo (Fri 03 October 2014 21:20)
#3 Fri 03 October 2014 21:12
nfarah
Lieu: New York, USA
"Je veux fermer ma fenêtre de données pour revenir à ma carte : Mapinfo a cessé de fonctionner.  Bonsoir, je ferme les rideau!!!"".
Peut-etre c'est une indication que le week-end commence bientot.
Serieusement: ceci ne me semble pas un probleme connu, mais je peux me tromper. Dans tous les cas, il s'agit d'un "crash", donc un probleme.
Pouvez-vous reproduire cela avec des donnees simples et que vous pouvez partager ?
"je fais mes modifications" ... ou ? sur la fenetre des attributs (browser) sur lequel le tri a ete effectue ?
Generalement quand MI Pro crash (plante ?), on genere un fichier 'minidump' qui permet aux ingenieurs de developement de voir de pres le probleme et eventuellement le regler sans necessairement avoir besoin des donnees clients. Ce fichier est genere et sauvegarde dans: %TEMP%\MIPro
Le nom de fichier a la date et le temps ou le crash s'est produit.
Si vous avez ce 'minidump', peut-etre l'attacher a ce ticket ...
Noureddine Farah, Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
1 Global View | Troy, NY 12180-8399  USA
#4 Fri 03 October 2014 21:26
Daniel
Salut
Manuellement!!! big_smile
Daniel
#5 Fri 03 October 2014 21:41
Daniel
Pour nfarah:  Physiquement, à quel endroit je trouve ce fichier "minidump"?
Pour répondre à vos question :
Je fais mes corrections dans la fenêtre données (browser).
Le tri c'est fait sur une colonne Nom_troncon, colonne texte.  Par la suite, je change les chiffres pour mettre un séquentiel.  Je dois ajouter ceci : Pour que l'erreur se produise, il faut que les éléments soient sélectionnés et que dans la fenêtre de données (browser), les lignes sont bleues, comme quand il y a une sélection.
Je vous laisse une partie de ma couche.  J'ai fait un test avec cette couche et l'erreur s'est reproduite.
Il y avait aussi un fichier TDA, TIN et TMA qui était présent, qui sont apparus après l'erreur.  C'est peut-être les fichiers dont vous parliez!
Daniel
#6 Fri 03 October 2014 21:46
nfarah
Lieu: New York, USA
"Ce fichier est genere et sauvegarde dans: %TEMP%\MIPro". Donc aller a ce repertoire.
Pouvez -vous m'indiquer des etapes a suivre une par une les plus simple possible pour reproduire le probleme ?
Noureddine Farah
#7 Fri 03 October 2014 22:20
Daniel
1- Sélectionner tous les éléments
2- Ouvrir le Browser de la sélection
3- Faire un tri sur la colonne Nom_troncon
4- Mettre un numéro séquentiel afin d'avoir des N-001 à N-0xx.  Vous pouvez en faire 2 ou 3, le problème est survenu quand même.
5- Lorsque terminé, tenter de fermer la fenêtre browser pour revenir à la carte en appuyant sur le X en haut à droite de la fenêtre. Ça ne devrait pas fermer
6- Cliquer dans le brower, n'importe où
7- Retenter de fermer la fenêtre avec le X
Mapinfo devrait planter à ce moment ou il gèle et là, un message apparaît : Mapinfo a cessé de fonctionner!
Voilà mes étapes.
Daniel
#8 Mon 06 October 2014 14:47
nfarah
Lieu: New York, USA
J'ai suivi les etapes avec le jeu de donnees attache au sujet, et j'ai pu re-produire le 'crash': c'est un 'bug'. Je vais l'enregistrer en interne. Comme ca il sera prioritise pour etre regler prochainement.
Noureddine Farah
#9 Mon 06 October 2014 17:19
Daniel
Merci Noureddine
Daniel
