#1 Wed 30 January 2013 09:09
jacques féraud
limites administratives de tous les pays
Le GADM database of global administratives areas version 2 est téléchargeable librement et gratuitement sur le site :
http://www.gadm.org/
Sous formats shp, kmz ou esri geodatabase il contient les limites administratives de tous les pays du monde, avec une finesse variable : pour certains pays les régions nuts3, pour d'autres jusqu'au niveau de la commune.
Utilisation libre pour tout usage non-commercial.
Jacques Féraud
#2 Sun 10 February 2013 21:50
John-Cookie
Re: limites administratives de tous les pays
je cherche à réaliser une carte pour un devoir universitaire et j'ai besoin des contours administratifs de niveau 0 des pays méditerranéens.
Je me suis immédiatement dirigé vers cette source cependant, les contours de la Jordanie ne sont pas disponibles en .shp et je n'ai pu les télécharger que sous le format .gdb.
Je travaille sous MapInfo et je ne parviens pas à ouvrir ou traduire le format .gdb.
Existe-t-il un autre site permettant de télécharger ce type de données (données libres obligatoirement) au format .tab ou .shp ou, éventuellement, pourriez vous me diriger pour que je puisse trouver une solution à ce problème?
Je vous remercie par avance,
Adrien Douay
EDIT: En cherchant sur la toile, j'ai trouvé l'adresse suivante : http://www.diva-gis.org/gdata qui fournit également les données des contours administratifs en .shp (entre autres) apparemment tirées de la BDD de GDAM.
Après quelques recherches un peu plus poussées, il s'est avéré que certains outils tels qu'append2.mbx ou ajout.mbx (j'ai choisi ce dernier cf http://www.forumsig.org/showthread.php?t=22708 ) permettent de fusionner un grand nombre de tables pour peu qu'elles aient la même structure, à noter pour ceux qui souhaitent utiliser ces données, ça peut être utile!
Dernière modification par John-Cookie (Sun 10 February 2013 22:48)
#3 Thu 05 December 2013 16:00
Julien34
Lieu: Lille
Vous pourrez trouver votre bonheur sur http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home.
#4 Thu 09 October 2014 17:56
Pascal Boulerie
Merci pour ces liens utiles.
