Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 18 June 2014 09:58
FabienPaichard
Network Analyst : problème barrière ponctuelle
J'effectue un travail portant sur la réalisation d'isochrones.
Afin d'obtenir des résultats fiables, je dois appliquer des barrières ponctuelles à certaines intersections de mon graphe.
Néanmoins j'ai réalisé que les barrières ponctuelles que j'ai appliquées fonctionnaient aléatoirement. Des fois, ma restriction s'applique, des fois non ...
Auriez vous une idée pouvant expliquer pourquoi une restriction située à une intersection puisse ne pas fonctionner ?
Je vous joins une capture d'écran illustrant mon problème. J'ai appliqué des restrictions à chaque intersection.
En théorie, mon itinéraire devrait stopper à chaque carrefour. eh bien non ... des fois, l'itinéraire continue et ne prend pas en compte la barrière.
Dernière modification par FabienPaichard (Wed 18 June 2014 10:01)
#2 Tue 14 October 2014 10:20
Julien83Mrs
Re: Network Analyst : problème barrière ponctuelle
je pense que cela à voir avec la généralisation du polygone, (bouton "trim polygon" dans l'onglet polygon generation dans le layer properties de ta fenêtre network analyst. Ce qui se passe est que le logiciel généralise le polygone sur 20-30-40... mètres, prenant du coup en compte ces fameuses zones que tu ne veux pas voir traversées. Si tu baisses cet indice, tu verras que la forme sera plus en accord avec ce que tu recherches, cela dit je ne suis pas un spécialiste des isochrones.
