- Sujet précédent - QGIS : Intégrer dans une table Polyligne les IDs de noeuds accrochés - Sujet suivant
#1 Wed 05 November 2014 21:48
- Julien Gondellon
Je cherche à savoir si une solution existe à ce problème.
Je dois créer des tronçons de réseau d'assainissement en polyligne. Aux extrémités de ces tronçons je vais accrocher une table point (des regards de visite dans mon cas).
Dans ma table tronçon, j'ai deux entrées qui correspondent à l'identifiant du noeud amont (ID du regard de visite amont) et à l'identifiant du noeud aval (ID du regard de visite aval).
Est-il possible d'automatiser cette requète c'est à dire que la table tronçon récupère automatiquement ces ID.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
#2 Thu 06 November 2014 10:13
- Benoit91
Re: QGIS : Intégrer dans une table Polyligne les IDs de noeuds accrochés
Il me semble que cela ne soit pas possible automatiquement avec des données shape. Et je ne crois pas qu'il existe un plugin qui récupère automatiquement les infos d'une couche intersectée/accrochée.
Cela est par contre possible si vos données sont dans une base de données postgis (spatialite ?) mais il vous faudra maitriser un peu les requêtes SQL pour créer des triggers permettant de mettre à jour votre couche polyligne en fonction des id regard amont et id regard aval.
Dernière modification par Benoit91 (Thu 06 November 2014 10:14)
