#1 Mon 17 November 2014 14:15
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
QGIS 2.6 : créer une ligne avec xat et yat
est il possible de créer une ligne à partir d'un fichier où on a le x et le y de début et de fin.
merci de vos réponses
ps: question également posée sur forum sig
#2 Mon 17 November 2014 16:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: QGIS 2.6 : créer une ligne avec xat et yat
Est ce que ceci ne correspondrait pas à ton besoin:
--> https://github.com/peterahlstrom/PointC … /README.md
--> https://plugins.qgis.org/plugins/PointConnector/
Joël
#3 Mon 17 November 2014 17:17
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Joël
ce plugin permet de relier deux points
il me faut un fichier de point (shp) et un fichier texte (csv ou txt).
je ne vois pas quoi mettre dans mon fichier csv (ou txt)
#4 Tue 18 November 2014 06:40
- Christophe Révillion
- Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Je te conseille de travailler sous Excel ou OpenOffice Calc et de faire deux colonnes une pour le X (longitude) et une pour le Y (latitude). Une fois que tu as renseigné ton tableau tu l'enregistres en .csv et tu l'ouvres sous QGIS (ajouter une couche de texte délimité). Si tout se passe bien tu auras ton fichier de point qui se chargera normalement.
Pour faire la ligne tu n'as plus qu'a utiliser le plugin proposé par Joël (ou les plugins points2one, PointsToPaths etc.).
Christophe
Dernière modification par Christophe Révillion (Tue 18 November 2014 06:43)
#5 Tue 18 November 2014 08:04
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Christophe
le problème c'est que je veux tracer une ligne simple. j'ai mon x ou y début et mon x y fin.
le plugin points2one relie de façon anarchique.
et je n ai pas compris la méthode de joel.
#6 Tue 18 November 2014 08:19
Combien de points as-tu?
Sans jamais l'avoir utilisé je pense que PointConnector va ordonner les liaisons entre les points selon les lignes du csv (ou txt). La première ligne du csv sera le premier nœud de la ligne vecteur et la dernière ligne du csv le dernier nœud.
#7 Tue 18 November 2014 08:28
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
j ai plus de 200 lignes a créer
je ne comprends pas ce que je dois avoir dans mon shp et dans mon csv (ou txt).
il me faut autant de csv que de lignes ???
#8 Tue 18 November 2014 13:18
Bonjour Amandine,
Ton CSV peut être structuré de cette façon-là:
ID Xdebut Ydebut Xfin Yfin
et après, il suffit d'utiliser un des plugins ad hoc : RTQSpider, MMQGIS. Y en a d'autres.
