Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 09 October 2001 14:08
C Lesvier
AutoCADMap et Mapguide
J'utilise Autodesk Mapguide depuis peu, et je me trouve face a plusieurs problemes:
-lorsque l'on importe des fichiers sdf issus de autodesk map, (type polygone par exemple, lies a une bd externe comprenant plusieurs champs par enregistrements), on est limite a la colonne name et la colonne url pour effectuer un calque thematique? Comment acceder alors a tous les autres champs?
-Peut-on importer une topologie (type parcellaire par exemple) au format sdf?
-Idem pour un dessin source associe a un dessin projet: les trace du dessin source sont-ils incorpores dans le fichiers sdf?
-Et (enfin), je ne parviens pas a georeferencer une image raster dans autocad map...
Merci.
CL
#2 Mon 15 October 2001 14:00
Dornerbgeo
Re: AutoCADMap et Mapguide
Travaillant a la DDAF du Haut-Rhin, je suis amene, moi aussi, a travailler
avec le progiciel Mapguide, sans etre utilisateur d'autres produits autodesk.
Je sais, cependant, que Mapguide est sense importer des fichiers au format
DWG.
J'ai egalement ete confronte aux limites du fichier sdf. la seule solution
est de lier le calque graphique a une table secondaire, permettant d'associer
a un meme calque - limites communale, par exemple - plusieurs couches
cartographiques, chacune renvoyant au decoupage des donnees d'un champ de
table access (utilise sans etablir de lien entre les tables, qui sont
seulement stockees dans les bases). Encore faut-il declarer l'acces a la base
de donnees dans Mapguide Server.
Au sujet des parcelles, et de leur topologie, je peux dire que Mapguide
accepte des sdf crees a partir d'objets de toutes sortes : objets uniques en
plusieurs morceaux (certaines communes, syndicats intercommunaux) et objets a
trous. Quant a la cartographie a partir de la matrice cadastrale, pas de
salut en dehors du passage par une base de donnees
Au sujet du dessin source, tout depend ce que l'on entend. S'il est constitue
de plusieurs couches, chaque couche correspondra a un calque converti en sdf.
Si, dans le dessin, une meme couche - un reseau d'assainissement, par exemple
- voyait ses objets differencies par un code de couleurs en fonctions des
caracteristiques de l'objet, la differenciation dans mapguide se ferait de
preference, a mon avis, a partir d'une table access ou tous les objets de la
couche seraient rentres et renseignes
Bon courage a vous, et en esperant que ces explications vous seront utiles,
Bertrand Dorner
#3 Mon 22 October 2001 13:48
Dornerbgeo
A la premiere question, a un meme fichier sdf peuvent repondre plusieurs
couches d'informations dans mapguide, selon la thematique que l'on veut faire
ressortir : population d'une commune, taux de chomage..., ces donnees etant
tirees d'une table attributaire.
A la seconde, je reponds oui sans hesiter, surtout si vous vous contentez
d'afficher des couches d'informations avec une infobulle, dont l'origine
serait dans Autocadmap qui, si je me souviens bien, permet d'associer des
attributs aux objets dessines. Si, dans mapguide, vous voulez differencier
des objets tels des collecteurs d'assainissement en fonction, par exemple, de
leur diametre, vous pourrez le faire, a condition de relier, dans l'auteur de
cartes, le calque sdf a une table attributaire. Pour que le lien soit pris en
compte dans le viewer, il faudra specifier que l'information de l'infobulle
proviendra non du fichier sdf mais de la table (sous access).
C'est ainsi que je travaille a la DDAF du Haut-Rhin, dont le sig actuel est
Geoconcept. A l'exportation, le graphique est separe de l'attributaire. Pour
une meme couche d'objets j'obtiens un fichier sdf et un fichier excel, que
j'importe dans une base access.
Pour le reste du programme dans lequel vous etes engagee, il vaut mieux avoir
des competences en html et javascript, le resultat du travail dans l'auteur
de cartes etant appele par une page web. Si vous ne disposez pas de ces
competences, de l'aide (redaction d'une page de carte type ou d'un rapport
type) sera sans doute indispensable. Si a terme, vous voulez faire apparaitre
des informations sur les objets de la carte, il faut savoir que les tables
access servant de sources de donnees devront avoir des en-tetes de champs
sans espaces ni accents. Je me suis fait avoir comme cela.
En outre, la table a partir de laquelle seront extraites les donnees des
rapports associes aux objets de la carte devra appartenir a une base access
declaree non seulement dans mapguide server, mais egalement dans cold fusion
server, si vous utilisez cette technologie (conseillee par notre formateur et
revendeur mapguide).
J'espere que ces renseignements auront complete ceux de ma premiere reponse.
Encore bon courage
Bertrand Dorner
#4 Fri 30 November 2001 13:34
C Lesvier
Avec beaucoup de retard, merci a ceux qui m'ont apportes des informations et (presque) une aide en ligne au sujet de Map et Mapguide.
PS: je cherche egalement des infos, pour mon memoire de DESS (juin), au sujet des collectivites locales qui publient leur SIG en ligne (internet et intranet)....et a partir de n'importe quel logiciel...
Merci....
