#1 Thu 01 August 2013 11:21
- bigben
ArcGIS 10.1 : Géocodage BD Adresse
Pour les personnes qui connaissent, j'ai téléchargé l'ArcToolBox qui facilite le géocodage pour ArcGIS, sur la plateforme ArcOpole.
J'utilise les couches Point Adresse et Route, en entrée, pour mon géocodage.
Avec cette ToolBox, il est possible d'améliorer ces référentiels afin de créer des localisateurs d'adresses qui soient bien précis. Normalement, 9 nouvelles couches se créent dans une géodatabase lorsqu'on utilise le géotraitement d'amélioration des référentiels mais j'en ai que 6 de mon côté, toutes des couches ponctuelles et pas de couches linéaires en référence à mon couche Route de base.
Par ailleurs, quand je souhaite créer à partir de la ToolBox un localisateur d'adresse que ce soit à partir de BD Adresse ou seulement de Point Adresse, j'obtiens ce message d'erreur :
File "S:\_OBSIG\Observatoire\ArcGIS\Templates\BDAdresse_Scripts\Scripts\PointAdresse_CreationLocators_INSEE.py", line 37, in <module>
gp.AddToolbox("C:/Program Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Geocoding Tools.tbx")
RuntimeError: Objet\xa0: la bo\xeete \xe0 outils C:/Program Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Geocoding Tools.tbx n\u2019existe pas
Échec de l’exécution de (PointAdresseLocalisateursINSEE).
Je ne suis pas bon en programmation donc si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce langage Python.
Je peux créer mon localisateur indépendamment à partir de mes couches Point Adresse ou Routes mais elles n'ont pas été "améliorées" et à la fin de mon géocodage, j'ai plus de 30% de non appariés ou multiples avec plus de 3000 entités à corriger...
Merci de me revenir vers moi si vous voyez d'où vient le problème.
#2 Mon 24 November 2014 22:23
- fabyfabzzz
- Lieu: Montpellier
Re: ArcGIS 10.1 : Géocodage BD Adresse
J'ai eu le même souci.
faire un clic droit dans le script et modifier :
par
C:/Program Files (x86)/ArcGIS/Desktop10.2/ArcToolbox/Toolboxes/Geocoding Tools.tbx
Pour ma part je suis en version 10.2 sous Windows 7. A toi de vérifier tes versions pour adapter.
#3 Thu 27 November 2014 10:27
- recycled
- Lieu: Cergy
C'est dans un sens rassurant de lire cela. J’ai pour ma part fait des tests de géocodage avec le RPLS et uniquement la bd Adresse (point). J’ai des taux d’erreur très élevé.
Que pensez-vous de la fiabilité de données IGN pour le géocodage ?
Connaissez-vous d’autre bd fiable ?
BenJ
S'il n'y pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
#4 Thu 27 November 2014 11:46
avec BANO les adresses sont déja geocodées non ?
http://bano.openstreetmap.fr/data/
