#1 Mon 08 December 2014 18:30
philippe.desrues
Lieu: Joué les Tours
Lancement d'un document (wor de MAPINFO) à partir de ACCESS
Avant de poser ma question je me dois d'expliquer brièvement mon besoin !
J'ai un ensemble de couches (scan 25, orthophopLan etc.. avec des territoires de chasse) qui couvrent l'ensemble d'un département. Le tout sous MAPINFO en version 11.0. Les données attributaires sont dans une base ACCESS. Cette dernière permet de créer, et consulter les données attributaires de la carte des territoires qui sont au nombre de 2500.
J'ai créé un module qui lance ACCESS avec un document par défaut (.wor) qui n'affiche que le territoire que j'ai sélectionné dans ACCESS;
Tout cela fonctionne.
Par contre, le territoire ne s'affiche pas avec le bon facteur de zoom et se trouve souvent en dehors de l'écran, ce qui est gênant puisque l'utilisateur  doit faire une manipulation par la suite (afficher toute la couche).
j'ai essayé d'adapter mon document avec la commande MAPBASIC correspondante (Set Map Window 201866360 Zoom Entire Layer 2).
j'ai un message d'erreur.
Est-il possible d'adapter le document (wor) pour couvrir ce besoin ?
si oui, je vous remercie de me mettre sur la piste.
un grand merci à celui ou celle qui pourra m'éclairer
#2 Mon 08 December 2014 20:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Lancement d'un document (wor de MAPINFO) à partir de ACCESS
Salut et bienvenue,
Pouvez vous nous poster votre message d'erreur?
Celà rendrait nos réponses plus pertinentes.
Joël
#3 Mon 08 December 2014 21:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Une piste:
En sachant que vous trouverez dans le fichier "MAPINFOW.MNU" situé --> C:\Program Files\MapInfo\Professional
les commandes des menus de Mapinfo.Je précise que ce fichier peut s'ouvrir avec le bloc note.
Dans Mapinfo si vous avez une sélection et qu'elle n'apparait pas à l'écran --> "Sélection" --> "Rechercher Sélection"
--> "Dans toutes les fenêtres" ou dans "fenêtre active"
En faisant cette manip -> la sélection se trouvera au centre de votre fenêtre.
Les commandes pour ces 2 menus sont -> calling 306 et calling 312.
En faisant un
run menu command 306 ou 312
dans la FMB (Fenêtre MapBasic) celà fonctionne (la commande 306 car si la FMB est active -> la fenêtre carte elle ne l'est plus wink )
Donc je suppose que dans un .wor les 2 commandes doivent marcher.
A essayer donc
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 08 December 2014 21:45)
