#1 Tue 25 November 2014 11:20
jnccj
Lieu: Arles
QGIS : probleme affichage images et open layer data
Depuis quelques jours j'ai des problèmes d'affichage (zoom ?) des images.
Cela se produit avec notamment le plugin "Google satellite" d'Open Layers, qui m'affiche la mire de démarrage et rien d'autre. Parfois une image correcte  s'affiche (zone et zoom), mais un changement de zoom ne change pas l'image. Même l'affichage d'une image en local (sur mon disque) se fait de façon aléatoire : elle est visible puis un changement de zoom ou de zone la fait disparaître. En insistant un peu (changement de zone et de zoom) elle réapparaît, puis le même phénomène se répète.
Bizarrement Bing Aerial marche mieux, mais disparaît aussi de façon aléatoire.
J'avais la version 2.0.1 Dufour en même temps que la 2.4 Chugiak (pour des problèmes de rendu cartographique). C'est après l'installation de le 2.6 Brigthon que la situation s'est dégradé.
J'ai tout désinstallé et réinstallé, mais cela ne change pas le problème.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et existe-t-il une solution ?
Amicalement.
J. Courboules
#2 Tue 25 November 2014 13:20
teahupoo
Re: QGIS : probleme affichage images et open layer data
J'ai exactement le même problème depuis 2-3 jours. J'étais sur Chugiak. J'ai donc désinstaller le logiciel pour installer Brigthon: même problème.
Il n'y a que Bing qui fonctionne à peu près...
Si vous trouvez une solution je suis preneuse wink
Dernière modification par teahupoo (Tue 25 November 2014 13:22)
géomaticienne
#3 Tue 09 December 2014 14:26
mayu
Salut, je pense que c'est un problème de projection... Normalement pour travailler avec le plugin internet il faut avoir "Google Mercator" comme SRC
Bonne continuation
#4 Tue 09 December 2014 20:10
Marc-André
Lieu: Montréal
Bonne nouvelles!
Il y a une mise à jour d'Open Layers maintenant disponible qui corrige ces désagréments.
Je viens de l'installer et tout fonctionne bien.
J'ai même effectué un changement de projection et GoogleMaps reste bien calé.
