#1 Sun 08 February 2015 23:07
- babyshoone2
QGIS 2.6.1 : L'outil SAGA
J'ai installé OSGeo4W, j'ouvre Q.GIS 2.6.1
j'ouvre un raster (image landsat TM) je souhait calculer l'indice de végétation on utilisant l'outil traitement les fichiers en sortie ne s'affichent pas un message comme quoi le logiciel SAGA n'a pas était correctement installé.
voici le message en question:
Oooops! La couche de sortie suivante ne peut être ouverte
PVI (Walther & Shabaani): C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\processing\692e8534380c4a649dcc062188c91fb3\PVI2.tif
PVI (Qi, et al): C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\processing\603a4de896114e1db6eb4b683e3478ea\PVI3.tif
Les fichiers ci-dessus ne peuvent pas être ouverts, signifiant probablement qu'ils n'ont pas correctement été générés par l'algorithme exécuté.
Consulter le journal des messages pourrait vous aider à en comprendre la raison
This algorithm requires SAGA to be run. A test to check if SAGA is correctly installed and configured in your system has been performed, with the following result:
SAGA seems to be correctly installed and configured
comment fait-on pour installer SAGA ? doit-je désinstaller OSGeo4W et le réinstaller, ou y a-il une manière d'installer SAGA tout en l’intégrant dans la suite OSGeo4W.
#2 Mon 09 February 2015 09:37
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.6.1 : L'outil SAGA
Sauf erreur de ma part, le message d'erreur ne dit pas que SAGA n'est pas là; au contraire, il semble être installé et bien configuré (vérifiable dans menu Traitement > options > Prestataires de services). Il fait partie des applications installables via Osgeo4W.
Le message dit par contre que le fichier attendu en sortie de l'algo n'a pas été généré correctement et qu'il faudrait regarder les messages d'erreur (menu Traitement > Historique et Log) pour mieux comprendre les raisons. Essayez peut-être de créer le fichier en dur sur votre disque, des fois que vous auriez testé la version "fichier temporaire".
#3 Mon 09 February 2015 10:26
- babyshoone2
oui vous avez raison, SAGA est bien installé, mais pas correctement configuré. comment faire?
j'ai essayé d'enregistrer les fichiers en sortie en dur comme vous dite, le même message s'affiche.
voici 2 messages d'erreurs affichés dans l'historique en pièces jointes.
#4 Mon 09 February 2015 10:32
- babyshoone2
voici le deuxième message.
