#1 Thu 19 February 2015 06:53
- altigis
Recherche équivalent porte document mapinfo sous Arcgis
Je dispose de plusieurs projetsb arcgis en .mxd. Je dois envoyer ces nombreux projets à des collaborateurs. Je souhaiterais faire des packages de chacun de mes .mxd en récupérant les .shp associés. Sous mapinfo cela est possible avec l'outil porte document. Sous arcgis un tel outil existe t'il?
je souhaite avoir dans un dossier mon .mxd puis mes .shp associés.
Séb
#2 Thu 19 February 2015 07:14
- daniellopez
- Lieu: france
Re: Recherche équivalent porte document mapinfo sous Arcgis
ça s'appelle un "paquetage de carte"
Vous le lancez à partir du menu Fichier->Partager comme ->Paquetage de carte
Vous avez tous les détails dans la page d"ArcGis ressources http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0403000000
En tout cas, il faut absolument cliquer sur le bouton "Analyser" (en haut à droite) pour voir les problèmes qu'il peut y avoir dans le paquetage Il faut surtout les corriger pour que le paquetage marche.
#3 Thu 19 February 2015 07:15
- altigis
génial je regarde cela
merci bcp
#4 Thu 19 February 2015 09:12
- altigis
parfait, c'est complètement ce que je cherchais
merci bcp
