#1 Tue 10 February 2015 19:51
momie
Lieu: Lyon
QGIS 2.6.1 : Modifier le tracé de lignes superposées
Ravi de voir qu'il existe une importante communauté géomatique !
Comme souvent je pense, je m'adresse à vous car après de multiples recherches je n'arrive pas à trouver une solution viable à une problématique.
Dans le cadre de mon travail (télécom) nous traitons une masse importante de données via Qgis (connecté en BDD)
Ma problématique est la suivante:
Données d'entrée:
- J'ai une couche appelée "support" composée d'une multitude de polylignes (connectées les unes aux autres)
- J'ai une autre couche appelée "réseau" (polyligne également) qui est strictement superposée à la couche "support"
- La couche réseau comporte également des éléments qui sont superposées (en partie) les uns sur les autres. En partie car chaque éléments de cette couche a sont amont (point de départ) et son aval (point d'arrivée) qui sont forcement distinct.
Problématique :
- Je souhaiterai pouvoir après modification du tracé "support" refaire correspondre la couche "réseau" par superposition sans redessiner un à un les éléments contenu dans cette couche.
- L'idée serait de définir le noeud de départ et le noeud d'arrivée et que le tracé se "recale" suivant la couche "support" afin de ne pas redessiner noeud par noeud car ils sont très nombreux!
- J'ai parfois plus de 20 éléments superposés sur la couche "réseau"
Bien entendu cette manipulation doit être répétée un nombre important de fois sinon c'est pas drôle...
J'espère avoir été assez clair et avis aux âmes experte!
Pas sur que la solution existe mais dans le doute...
Merci d'avance.
Pour info:
j'ai testé AutoTrace mais celui ci ne permet pas de modifier seulement une partie d'un parcours et gère qu'une seule entité.
Idem pour TraceDigitize, et il faut "survoler" tout les noeuds.
L'outils remodelage répond à une partie du problème mais il faut définir tous les noeuds intermédiaires.
Autre piste: Existe-t-il un outil qui permettrait de le faire sur un AutoCad Map ?
MoMie
#2 Wed 11 February 2015 15:10
momie
Lieu: Lyon
Re: QGIS 2.6.1 : Modifier le tracé de lignes superposées
Hum... quelques chose me dit que ce que j'essai de trouver n'existe pas!!
#3 Wed 11 February 2015 16:30
dungeonkeeper81
Lieu: Lausanne
J'ai peut-être une piste pour vous. Pour le reste, je ne sais pas encore.
- J'ai parfois plus de 20 éléments superposés sur la couche "réseau".
Si les éléments sont dans la même couche, il suffit d'activer l'édition topologique dans les options d'accrochages.
Lors de l'édition d'une ligne, toutes les autres lignes suivent automatiquement.
#4 Thu 12 February 2015 15:30
momie
Lieu: Lyon
Oui effectivement l'édition topologique permet de gérer les éléments superposé comme un seul éléments.
Mais l'édition ce fait noeud par noeud sad
En tout cas cette fonction est très pratique (surtout pour les polygones!)
Si d'autres idées n'hésitez pas !
Merci.
