#1 Tue 06 October 2009 16:05
Moissonnage du géocatalogue?
Je souhaiterais moissonner le géocatalogue et pas seulement qu'il moissonne mes données.
Normalement, on peut échanger dans les deux sens avec les normes mais je n'ai pas trouvé trace pour moissonner spécifiquement le géocatalogue.
Dans la documentation que j'ai vu, Geosource doit être configuré pour qu'on se connecte dessus. Geocatalogue utilisant Geosource, est-t-il configuré pour qu'on se connecte dessus?
Dois-je être inscrit pour avoir la configuration pour moissonner?
Merci pour tout éclaircissement.
ThomasG
#2 Sun 11 October 2009 19:26
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
Re: Moissonnage du géocatalogue?
à ma connaissance le Géocatalogue n'est pas encore moissonnable, mais j'ai entendu que cela serait le cas en 2010.
#3 Mon 12 October 2009 09:33
- Etienne Taffoureau
Voici l'adresse du serveur CSW du Géocatalogue, qui permet notamment le moissonnage : http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest?
Cette adresse est en accès public, il n'est donc pas nécessaire de s'authentifier pour venir moissonner le Géocatalogue (qui n'utilise pas Géosource, contrairement à ce qui a été dit;).
La procédure pour moissonner dans Géosource est décrite ici : http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/ListOfFr dans la rubrique "HowToHarvest".
Etienne TAFFOUREAU, BRGM
#5 Mon 12 October 2009 12:07
"(qui n'utilise pas Géosource, contrairement à ce qui a été dit;)"
si le Géocatalogue n'est pas sous Géosource, quel système est utilisé ?
Cdlt,
David Delhorbe
#6 Mon 12 October 2009 14:06
Ayant testé le moissonnage suite aux indications, je n'ai en retour qu'un seul élément.
Ne connaissant pas le jeu de données configuré sur le webservice CSW, est-ce normal?
Merci pour toutes informations complémentaires
ThomasG
Dernière modification par ThomasG (Mon 12 October 2009 14:06)
#7 Mon 12 October 2009 14:46
- AM
J'ai également tester le moissonnage du Géocatalogue. La manipulation se passe bien cependant le résultat n'est pas très concluant dans mon cas.
En effet je n'ai aucun résultat. Aucune fiche n'a été interceptée.
Si d'autres ont testé, n'hésitez pas à poster le résultat.
Merci pour toutes autres informations
Adrien
#8 Mon 12 October 2009 22:04
- tholot
- Lieu: viré
Pour les accros de la technologie du géocatalogue, il y a un peu plus de détail là :
http://www.certu.fr/fr/_Newsletter-n227 … ture41.pdf
page 33 titre 1.7.
Dernière modification par tholot (Mon 12 October 2009 22:06)
Yann
#9 Tue 13 October 2009 09:30
Avez-vous essayé en ajoutant un critère de recherche?
Etienne TAFFOUREAU
#10 Tue 13 October 2009 10:18
- AM
Oui merci Étienne.
En effet n'ayant aucune fiche moissonnée j'ai ajouté un critère de recherche ce qui fonctionne.
Un grand merci pour toutes ces précisions.
#11 Tue 20 October 2009 11:24
- fcherel
Nous essayons le moissonnage à partir de la toute dernière version monoposte de Géosource (2.2.1)
Nous avons configuré comme précisé avec l'adresse suivante:
Nom
Géocatalogue
Capabilities URL
http://www.geocatalogue.fr/api-public/s … pabilities
Doit-on ajouter la chaine suivante proposée en infobulle dans Géosource
&service=CSW& acceptVersions=2.0.1
Puis nous avons bien saisi :
un groupe
les privilèges
Malheureusement, nous n'avons pas de résultats et le message d'erreur suivant :
9218526 [Thread-58] WARN org.apache.commons.httpclient.cookie.CookieSpec - Inval
id cookie state: domain not specified
java.net.SocketException: Connection reset
at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
at org.apache.commons.httpclient.HttpParser.readRawLine(HttpParser.java:
77)
at org.apache.commons.httpclient.HttpParser.readLine(HttpParser.java:105
at org.apache.commons.httpclient.HttpConnection.readLine(HttpConnection.
java:1115)
at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodBase.readStatusLine(HttpMetho
dBase.java:1832)
at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodBase.readResponse(HttpMethodB
ase.java:1590)
at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodBase.execute(HttpMethodBase.j
ava:995)
at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodDirector.executeWithRetry(Htt
pMethodDirector.java:397)
at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodDirector.executeMethod(HttpMe
thodDirector.java:170)
at org.apache.commons.httpclient.HttpClient.executeMethod(HttpClient.jav
a:396)
a:324)
at jeeves.utils.XmlRequest.doExecute(XmlRequest.java:315)
at jeeves.utils.XmlRequest.execute(XmlRequest.java:239)
at org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.csw.Harvester.retrieveCapabil
ities(Harvester.java:123)
at org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.csw.Harvester.harvest(Harvest
er.java:83)
at org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.csw.CswHarvester.doHarvest(Cs
wHarvester.java:212)
at org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester.harvest(Abs
tractHarvester.java:329)
at org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.Executor.run(Executor.java:87
Est-il possible que cela soit dû à des restrictions imposées par notre réseau ?
#12 Tue 20 October 2009 12:49
Quels autres paramètres avez-vous saisis dans la configuration du moissonnage? Les caractères accentués ne sont pas supportés dans la saisie des critères de recherche... (ajouté dans la page "HowToHarvest")
Etienne TAFFOUREAU
#13 Tue 20 October 2009 16:44
- fcherel
J'ai tout simplement saisi eau dans le champ titre des critères de recherche.
#14 Tue 27 July 2010 09:46
- lucclementSTR
- Lieu: Albi
FCherel, je rencontre le même message d'erreur. Pourrais-tu me dire comment as-tu résolu ton problème?
Tomcat6 et OracleSpatial / Paramètres utilisés:
Nom:geocatalogue
URL:http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest?service=CSW&version=2.0.2&request=GetCapabilities
Critères de recherche>texte libre: IGN
Luc Clément
#15 Sun 01 August 2010 21:57
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
le moissonnage du Géocatalogue ne fonctionne pas convenablement. Je suis victime d'une erreur encodage WORD de fait depuis 2 ans mon catalogue n'est pas moissonné. Il parait que c'est normal et qu'un jour ils trouveront la solution ...
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#16 Mon 02 August 2010 10:05
Votre problème est différent de celui évoqué plus haut, il s'agit de moissonner le Géocatalogue et non l'inverse. Je vous informe que les erreurs d'encodage dues à une saisie sous word (à éviter autant que possible...!) sont doublement corrigées côté ADELIE et Géocatalogue et nous devrions relancer un nouveau moissonnage d'ici la fin de la semaine.
Etienne TAFFOUREAU
#17 Mon 02 August 2010 20:59
- hanczyk
je ne peux que me réjouir de cette bonne nouvelle car :
1) je remplis l'outil ADELIE comme il m'est mis à disposition
2) je suis l'une des rares DDT qui utilisent l'outil
à suivre, je patiente depuis 2 ans...
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#18 Thu 05 August 2010 16:48
- hanczyk
Ô rage ! ô désespoir ! ô informatique ennemie !...
c'est dommage ça marche presque bien...7 fiches vues dans le Géoportail pour 22 publiées dans mon catalogue !
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#19 Thu 05 August 2010 17:29
Pour voir les autres fiches vous devez sélectionner "Tous les territoires" dans la recherche avancée. En effet, le rectangle géographique n'a pas été correctement saisi dans les métadonnées. A moins que la Champagne s'étende jusqu'à la Somalie..![]()
Etienne TAFFOUREAU
#21 Fri 06 August 2010 18:49
- hanczyk
je suis maudit !!!
Toutes les DDT de France (ou presque) ont réalisé une carte WEB sur l'état des démarches d'accessibilité dans les communes et EPCI.
Dans le Géocatologue faite une recherche détaillée, titre : Etat des démarches d'accessibilité dans les communes et EPCI
vous obtenez 41 fiches (la réforme sur la décentralisation est passée par là ?)
que néni....les autres fiches ne sont pas proposées ! WARUM ?
faites ce test, dans titre :
Etat des démarches d'accessibilité dans les communes et EPCI de l'Oise
=> vous avez la fiche
État des démarches d'accessibilité dans les communes et EPCI de la Marne
=> vous n'avez pas la fiche
Je suis maudit. Alors avant que les pirates ne fassent main basse sur le divin breuvage il ne me reste plus qu'à faire péter la roteuse pour noyer mon chagrin !!!
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#22 Wed 11 August 2010 11:35
Les erreurs rencontrées lors du moissonnage sur les fiches de la DDT51 ont été transmises aux administrateurs d'ADELIE pour correction.
Etienne TAFFOUREAU
#23 Wed 11 August 2010 14:09
- hanczyk
merci beaucoup...affaires à suivre
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#24 Wed 09 February 2011 10:30
- thomas_geo
J'ai tenté un moissonnage avec l'adresse indiquée: http://www.geocatalogue.fr/api-public/s … pabilities
Je ne me suis pas identifié car cette adresse est publique et est censée fonctionner sans identifiants?
J'ai renseigné le critère de recherche sans accent, le groupe, les privilèges, la catégorie.
Le moissonnage ne fonctionne pas, si quelqu'un pouvait m'apporter une solution. Voici ce que Géonetwork affiche dans l'infobulle:
"Info:org.jdom.input.JDOMParseExeption: Error on line 44: The element type "HR" must be terminated by the matching end-tag" </HR>."
J'ai enregistré le message d'erreur complet et l'ai mis en pièce jointe.
#25 Wed 16 March 2011 15:53
- thomas_geo
Est-ce qu'une personne ayant réussie le moissonnage pourrait me donner une solution?
#26 Fri 25 March 2011 09:19
- thomas_geo
J'ai trouvé la solution! L'adresse get capabilities publiée dans ce sujet est bien correcte: http://www.geocatalogue.fr/api-public/s … pabilities
Lorsque la recherche est lancée il faut attendre que l'état de la recherche passe de "en cours" à "actif". Lors de la recherche je faisais un refresh trop tôt ce qui stoppait la procédure avant que les fiches soient moissonnées.
#27 Thu 13 June 2013 16:56
- Mlecoeuvre
j'ai également un problème lors du moissonnage du géocatalogue.
je réalise un moissonnage CSWavec le mot de recherche hydrologie. Une fois le moissonage fini je recupere 37 fiches (dans l'historique de moissonnage il me dit que tout est ok)
lorsque je vais voir mes métadonnée j'ai une grande partie qui est ok mais j'en est certaine qui sont apparante dans mes recherches et lorsque je cherche à ouvrir ma métadonné j'ai le message d'erreur suivant :
« L'opération demandée ne peut être réalisée.
XPathException : A sequence of more than one item is not allowed as the first argument of normalize-space() ("", "2011-09-28T11:57:54") »
Je ne comprend pas ce que cela signifie?
Pouvez vous m'aider?
#28 Mon 16 February 2015 17:29
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Est-ce normal que, lorsque je moissonne le Géocatalogue (Cf. https://www.dropbox.com/s/9m6otetl83sv1 … e.png?dl=0), seule une fiche de métadonnées soit créée (celle de la définition du service CSW) ?
Je travaille avec GéoSource 2.11.
Dernière modification par aurelien.quiblier (Mon 16 February 2015 17:31)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
