#1 Wed 18 February 2015 09:08
white-shadow90
QGIS 2.4 - Calcul instantané du nombre d'entités dans un polygone
Je souhaiterais savoir s'il existe un plugin qui permette de calculer le nombre de points contenus dans des polygones et que la mise à jour des valeurs se fasse automatiquement dès lors qu'on modifie le périmètre des polygones. Cela permettrait d'éviter de relancer la même requête plusieurs fois.
#2 Wed 18 February 2015 09:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.4 - Calcul instantané du nombre d'entités dans un polygone
Pour avoir des champs qui s'actualisent automatiquement, à défaut d'utiliser une couche sous base de données, QGis ne sait faire ça que si votre champ est un champ virtuel, notion introduite dans QGis 2.6. L'extension SpatialJoin permet alors d'obtenir automatiquement ce que vous souhaitez.
Pour QGis 2.4, pas d'idées...
Dernière modification par SANTANNA (Wed 18 February 2015 09:31)
#3 Wed 18 February 2015 09:34
white-shadow90
Ok, merci pour cette réponse. Je vais tacher de voir de ce côté là et je vous tiens au courant.
