Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 04 March 2015 15:08
nora 27
normalisation de l'information cadastrale pour raison de portabilité
salut,
une amie travaille sur ce sujet (cité au dessus) mais elle ne comprend pas l'objet de normalisation, et parmi les objectifs de ce travail est de réaliser un manuel des normes sur l'information littérale qui existe dans une base de données d'une application.
Elle ne sait pas qu'est ce que doit contenir ce document?.
Est ce que vous pouvez nous aider à propos de ce sujet?
merci d'avance
#2 Fri 06 March 2015 17:57
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Re: normalisation de l'information cadastrale pour raison de portabilité
la portabilité, c'est en général pour passer d'un système à un autre. Mais le cadastre est déjà fort normalisé. Peut-être s'agit-il d'avoir le recueil des normes que la DGFiP emploie pour ses données (Edigéo pour la partie géométrique et je ne sais pas quoi pour les informations littérales de la matrice cadastrale)?
Bon courage à elle!
#3 Sun 08 March 2015 08:47
nora 27
merci Marc
#4 Mon 09 March 2015 08:11
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Tant au niveau géométrique que littéral, la principale absence de normalisation réside dans le modèle conceptuel de données.
Si l'ensemble des objets et champs sont abondamment décrits (particulièrement sur GeoRezo) les relations entre ces objets sont peut explicitées voir inexploitées.
Dans le cas des données géométriques la lecture de la norme et la lecture de la nouvelle publication DGFiP la création d'un modèle normalisé est possible et relativement aisée.
En revanche pour la partie littérale (MAJIC) les subtilités métiers et l'historique (saisie manuelle vs liaison FIDJI-MAJIC), ajouter au fait que MAJIC est une BD hiérarchique (non intégrité des données), rendent complexe la création d'un modèle "normal".
Christophe
#5 Mon 09 March 2015 09:49
nora 27
bonjour
ChristopheV,je n'ai pas bien compris la partie MAJIC. Est ce qu'elle qui représente la normalisation des données littérales ou quoi exactement?
si la réponse est oui, qu'est ce que doit contenir le document des normes?
cordialement
#6 Mon 09 March 2015 10:03
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une recherche sur georezo avec comme mot clef MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) vous donnera de la lecture.
Pour simplifier les données MAJIC composées de 5 fichiers texte sont l'extraction annuelle des données littérales du cadastre, données issues d'une base de données hiérarchique interne à la DGFiP.
Le principe même d'une norme est de décrire les données et les relations de ces données entre elles (MCD). Pour la partie descriptive, les données MAJIC sont accompagnées de fichiers PDF décrivant les champs et les valeurs. Pour la partie relation il n'existe pas de documents officiel, (cf mon précédent msg).
Les principales applications utilisées par les collectivités pour gérer ces données sont ce que je nomme un modèle de niveau 1. Modèle traduisant simplement les fichiers textes en tables de base de données. Les liens étant créés dynamiquement lors des requêtes.
Là où je travaille nous utilisons un modèle de niveau 3, cad que les données géographiques et littérales sont fusionnées, que les liens et l'intégrité des données sont écrits (sous forme de relation clef primaire, clef étrangère numérique) et vérifiés lors de l'intégration.
La constitution d'un tel modèle nécessite une connaissance approfondie des données cadastrales.
Christophe
#7 Mon 09 March 2015 11:39
nora 27
merci beaucoup ChristopheV,
maintenant les choses est un peu claires, je vais transmis votre réponse à mon amie.
cordialement et à plus
