Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 02 April 2015 11:04
MChanfre
QGIS : Découpage Polyligne
Je souhaiterais découper plusieurs parties de polylignes (de sentiers de randonnée) et les faire apparaitre dans une nouvelle couche.
Lorsque que j'effectue la manipulation, le "pointillage" de découpe n'apparait pas et un message s'affiche. Pourriez vous m'aider?
[img]http://imageshack.com/a/img540/5007/o5np06.png[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img673/5185/v3WoGG.png[/img]
#2 Thu 02 April 2015 11:42
MathieuB
Re: QGIS : Découpage Polyligne
j'ai fait cette manip hier pour un collègue sans avoir votre soucis.
Avez vous essayé de préciser correctement la projection du projet (mentionné en 100001) et des couches?
Le problème pourrait venir de là.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 02 April 2015 12:00
MChanfre
Le système de projection est bon, mais je pense que je ne sais pas utiliser cette fonctionnalité
J'essai de cliquer sur 2 points différents de ma polyligne, rien ne s'affiche, sauf à côté (comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous)
Quelle est la manipulation exact pour découper une polyligne ?
[img]http://imageshack.com/a/img661/4725/thE4a2.png[/img]
[img]http://imageshack.com/a/img538/7118/gLeDvW.png[/img]
#4 Thu 02 April 2015 18:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour découper, il faut couper à travers (la ligne à couper et celle que trace votre outil se touchent au point de séparation), comme si vous preniez une paire de ciseaux et tranchiez. On clique de part et d'autre de la ligne.
