#1 Wed 11 March 2015 15:55
Lizmap - bordures de polygones toujours visible
J'utilise Lizmap et tout fonctionne, mais un petit problème est apparu, je crois depuis la dernière version de Lizmap (ou de QGIS ? j'utilise la 2.8) : je ne parviens pas à rendre invisibles les bordures de mes couches de polygones.
J'ai testé :
- style de la bordure : pas de ligne
- couleur de la bordure : bordure transparente
- épaisseur de la bordure 0
Mais rien n'y fait. Les autres modifications (couleur de remplissage etc.) sont bien répercutées.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Y a-t-il une solution ?
Merci !
#2 Fri 13 March 2015 11:40
Re: Lizmap - bordures de polygones toujours visible
En fait je n'arrive plus non plus à simplement changer la couleur de bordure des polygones, qui restent noires... Toutes ces modifications sont ok dans QGIS, mais ne sont pas répercutées dans le projet Lizmap. Quelqu'un rencontre-t-il le même problème ?
#3 Tue 14 April 2015 11:37
Je rencontre exactement le même problème.
Du coup je suis resté à la V2.2 de QGIS pour mes projets LIZMAP, en attendant une solution.
#4 Thu 16 April 2015 17:41
- jerome_m
- Lieu: Montpellier
Avec QGIS 2.6 et Lizmap 2.10, j'ai le même problème : les contours des polygones ainsi que les lignes sont tout le temps affiché avec un trait noir. Changer la couleur, le style de trait ou l'épaisseur ne fonctionne pas...
Aucun bug remonté sur Github, je me demande si cela ne vient pas d'un problème de configuration coté Qgis. Quelqu'un aurait une idée ?
#5 Fri 17 April 2015 16:07
- jerome_m
- Lieu: Montpellier
Suite de l'investigation : j'ai mis à jour avec la derniere version de lizmap (2.11.0) et j'ai toujours le meme comportement.
Je suis sur un serveur Ubuntu 14.10 et la version de qgis server est celle des dépots officiel d'ubuntu : 2.2.0-1
Pensez vous que cela puisse venir de la version de Qgis server ? (je galère pour mettre une version plus récente...)
#6 Fri 17 April 2015 17:05
- jerome_m
- Lieu: Montpellier
Apparemment, cela vient de la différence de versione entre QGIS et QGIS serveur, ce qui explique que cela fonctionne avec qgis 2.2, vu que c'est la version des dépots officiels ubuntu. Reste plus qu'à mettre à jour qgis server ou travailler avec qgis 2.2 pour les projets Lizmap.
