#1 Fri 23 January 2015 11:18
FLORIS
[MAP FDO] LISP pour gérer les calques géographiques FDO
J'ai des cartes avec des quantités de calques FDO et j'aimerais savoir:
Y a t'il un moyen de geler/dégeler des calques FDO automatiquement comme on le fait pour les calques classiques à l'aide de LISP?
#2 Fri 23 January 2015 14:18
olivier.eckmann
Re: [MAP FDO] LISP pour gérer les calques géographiques FDO
je ne voudrais pas dire de bêtise, mais il me semble que les API possibles pour manipuler les couche FDO n'existent qu'en C++ et en .Net.
Pas de Lisp
Olivier
#3 Fri 23 January 2015 14:42
Patrice
Hello
+1 avec Olivier
Bien que NON-Developpeur, je me promene beaucoup sur les forums
et a priori l'acces au FDO ne peut se faire que en Dotnet ou aussi (sans doute) en ARX ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 23 January 2015 15:15
FLORIS
J'ai vu cela aussi depuis peu.
comme je ne programme pas ou si peu... je pensais que peut-être...
n'est ce pas Olivier?
Floris
#5 Sun 25 January 2015 18:57
Gwenael Bachelot
Je ne peux l'assurer, mais je pense que c'est le cas : pas de manipulation FDO en Lisp.
Cela dit, un développeur pourrait sans doute faire une fonction .Net appelable par du Lisp (avec comme paramètre le nom de la couche).
J'avais fait cela il y a déjà quelques temps (pour une autre fonction).
@Floris : donc, soit tu te penches (un peu) sur .Net, soit tu espères qu'une âme charitable te rendra service :-)
Gwenael
#6 Mon 26 January 2015 10:58
olivier.eckmann
Voilà le lien expliquant comment désactiver la couche "Carte de Base"
http://adndevblog.typepad.com/infrastru … -api-.html
et un autre expliquant comment créer une fonction .Net appelable en lisp avec un paramètre.
http://spiderinnet1.typepad.com/blog/20 … utput.html
Olivier
#7 Wed 28 January 2015 10:03
FLORIS
Merci pour les infos!
Floris
#8 Sun 12 April 2015 15:09
kalmy
FLORIS a écrit:
Floris
We have develop a tools for access FDO via Vlisp, l not have what you want but if if you are interested we can put also this function.
Our tools is very easy to use is necessary only to load a dll and there are some function to manipulate fdo Features class object on display.
You can select object/modify/insert  data from/to feature class  and the results is a list for VLisp very easily to manipulate.
You can see here how it works :
http://autode.sk/1DUFxn0
New  Video Youtube
pmx and Insert feature
https://youtu.be/nAI2gLzIVCg
pmx and Edit feature
https://youtu.be/OjbY8BoRJg8
Albert
Dernière modification par kalmy (Tue 14 April 2015 22:31)
#9 Sun 12 April 2015 15:20
Patrice
Hello Albert
Happy to see you on a French GIS Forum !
Regards, Patrice
