#1 Fri 10 April 2015 15:50
QGIS 2.8 / GDAL2XYZ : probleme sur un GRD multi-bande
Je soumets à vos lumière le fichier joint à ce message. A première vue, c'est un fichier GRD (Surfer Grid) basique qui contient des valeurs altimétriques de type MNT.
Le hic, c'est qu'au lieu d'être mono-bande comme on s'attendrait à ce qu'il le soit, il est... multi-bande (4 en tout).
Je voudrais le convertir en mono-bande et retrouver mes altimétries, mais je ne vois pas trop comment faire sur ce coup.
Pour info :
* Global Mapper le lit sans problème, l'interprète, et je ne sais comment me donne une altimétrie (entre 204 et 219).
* Les valeurs ne sont pas sur la bande 4
* RGB2PCT en convient pas > ça ne donne pas de Z...
Des idées ?
Pour complément
FILENAME=Aconvertir.grd
DESCRIPTION=Aconvertir.grd
UPPER LEFT X=747000.500
UPPER LEFT Y=6621999.500
LOWER RIGHT X=747999.500
LOWER RIGHT Y=6621000.500
WEST LONGITUDE=3° 36' 53.9489" E
NORTH LATITUDE=46° 41' 47.1928" N
EAST LONGITUDE=3° 37' 41.3789" E
SOUTH LATITUDE=46° 41' 14.5564" N
PROJ_DESC=Lambert-93 / GRS80 / meters
PROJ_DATUM=GRS80 ELLIPSOID
PROJ_UNITS=meters
COVERED AREA=0.998 sq km
NUM COLUMNS=1000
NUM ROWS=1000
NUM BANDS=1
PIXEL WIDTH=1 meters
PIXEL HEIGHT=1 meters
MIN ELEVATION=204.19 meters
MAX ELEVATION=219.67 meters
ELEVATION UNITS=meters
BIT DEPTH=16
SAMPLE TYPE=Unsigned 16-bit Integer
gdalinfo Aconvertir.grd
Driver: NWT_GRD/Northwood Numeric Grid Format .grd/.tab
Files: Aconvertir.grd
Size is 1000, 1000
Coordinate System is:
PROJCS["unnamed",
GEOGCS["unnamed",
DATUM["GRS_80",
SPHEROID["GRS 80",6378137,298.257222101],
TOWGS84[0,0,0,-0,-0,-0,0]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
PARAMETER["standard_parallel_1",44],
PARAMETER["standard_parallel_2",49],
PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],
PARAMETER["central_meridian",3],
PARAMETER["false_easting",700000],
PARAMETER["false_northing",6600000],
UNIT["Meter",1]]
Origin = (747000.000000000000000,6622000.000000000000000)
Pixel Size = (1.000000000000000,-1.000000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 747000.000, 6622000.000) ( 3d36'54.29"E, 46d41'47.21"N)
Lower Left ( 747000.000, 6621000.000) ( 3d36'53.93"E, 46d41'14.80"N)
Upper Right ( 748000.000, 6622000.000) ( 3d37'41.40"E, 46d41'46.95"N)
Lower Right ( 748000.000, 6621000.000) ( 3d37'41.03"E, 46d41'14.54"N)
Center ( 747500.000, 6621500.000) ( 3d37'17.66"E, 46d41'30.88"N)
Band 1 Block=1000x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=1000x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=1000x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Band 4 Block=1000x1 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
NoData Value=-9.9999999338158125e+036
Offset: 204.190002441406, Scale:0.000236213198149648
Dernière modification par Robin (Thu 16 April 2015 15:49)
#2 Fri 10 April 2015 19:32
Re: QGIS 2.8 / GDAL2XYZ : probleme sur un GRD multi-bande
Salut Robin,
Avec gdal_translate et le l'option -b, peut-être pour extraire la bande souhaitée..
#3 Wed 15 April 2015 09:38
Merci de ta réponse. Le problème c'est qu'-e l'extract de bande avec -b .... m'extrait une bande uniquement.
Je n'ai pas résolu le mystère mais Global Mapper m'a sauvé la mise. Suite à mon message et pour complément, on a découvert que Vertical Mapper aussi lisait bien l'altimétrie. Je suppose qu'il doit y avoir un entête de fichier que gdal ne comprend pas (?)
Dernière modification par Robin (Wed 15 April 2015 09:38)
#4 Wed 15 April 2015 11:27
oups, désolé, je pensais que tu voulais extraire une des 4 bandes alros qu'en fait, tu souhaitais une sorte de combinaison des 4 en une ?
#5 Thu 16 April 2015 15:47
Oui ou plutôt, je suppose que c'est ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir extraire mes Z via gdal2xyz. En fait, au fond de cette affaire, je voudrais surtout comprendre pourquoi QGIS ne comprend pas mon GRD aussi bien que Vertical Mapper ou Global Mapper ![]()
Dernière modification par Robin (Thu 16 April 2015 15:48)
