GeoDataDays 2025
#1 Mon 11 May 2015 17:19
Emmanuelle_bzh
QGIS : Jointure spatiale
Je souhaite réaliser une nouvelle couche shapefile en joignant les données de fuites d'une couche point et  les données de canalisations d'une couche ligne. Les tables attributaires n'ayant pas de points communs j'ai essayé de réaliser une jointure spatiale.
La nouvelle couche créée possède bien les colonnes des 2 tables, mais les colonnes ajoutées sont remplies du texte NULL.
J'ai vérifié le SCR de mes couches, les 2 sont bien en RGF 93 / Lambert 93.
Merci par avance,
Emmanuelle
#2 Mon 11 May 2015 18:58
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : Jointure spatiale
Comment avez-vous vérifié les SCR ?
#3 Tue 12 May 2015 11:18
Emmanuelle_bzh
Dans les propriétés de mes couches.
#4 Tue 12 May 2015 11:46
Emmanuelle_bzh
J'ai également essayé de réenregistrer mes couches en faisant "sauvegarder sous"
Lorsque je choisis l'option "ne conserver que les enregistrements correspondant" je n'ai aucun résultat dans ma table attributaire
et avec l'option "conserver tous les enregistrements" les nouvelles colonnes sont jointes mais vides et j'ai un avertissement concernant la différence de SCR de mes 2 couches d'entrée...
Je ne comprend plus ^^
#5 Tue 12 May 2015 12:13
PA
Lieu: Paris
Rien ne prouve que vos données sont dans le même SCR. Dans les propriétés des couches, l'information peut-être erronée.
#6 Tue 12 May 2015 13:34
Emmanuelle_bzh
Et savez vous comment je peux le vérifier et/ou corriger le problème?
Merci par avance,
#7 Tue 12 May 2015 14:23
Emmanuelle_bzh
J'ai également lu que si mes points ne sont pas sur mes lignes cela ne marcherait pas.
Est ce possible via une extension peut être de "raccrocher" mes points à mes lignes?
Je le faisais sur Arcgis mais je n'y arrive pas sur QGIS
Merci,
#8 Tue 12 May 2015 14:25
Benoit91
êtes vous sûr que vos données fuites (point) soient bien accrochées à vos données de canalisation (ligne) ?
Avez-vous tester avec la sélection spatiale ?
Si vos données ne s'intersectent pas vous pouvez passer la création de buffer pour vos données de fuites puis de tenter la jointure spatiale
Sinon s'il s'agit de consulter les données de fuites liées à une canalisation vous pouvez aussi utiliser l'extension "spatial join" qui permet de faire des jointures spatiales en fonction de critères de proximité.
Cette jointure est dynamique. C'est un peu le principe de la "relation".
#9 Tue 12 May 2015 14:52
Emmanuelle_bzh
Ah l'extension spatial join à l'air de très bien fonctionner!
Merci Benoit91 !! smile
