#1 Mon 13 April 2015 11:48
- Nighthawk
QGIS 2.8 : des isochrones à plusieurs centres?
Je vines à vous car je me posais une question. Il m'arrive régulièrement de faire des isochrones sous Qgis (l'ancien géomaticien de mon agence ayant laissé un très bon tuto). D'habitude il s'agit d'avoir une idée des routes empruntées par un piéton pour des parcours de 5, 10 et 15 minutes (traduits par des distances de 333, 666 et 1000mètres), donc j'ai un point de départ et basta.
Ce coup-ci, j'aimerais créer une isochrone des poteaux incendie de ma commune (la règlementation demande à ce qu'ils soient implantés entre 200 et 400 mètres en zone rurale et ces distances se mesurent sur les voies praticables par les véhicules d'incendie et de secours ou suffisamment large pour que les pompiers puissent manoeuver les tuyaux). Du coup j'aimerais savoir s'il était possible d'utiliser la fonction v.net.iso avec plusieurs points d'origine (je pense que c'est possible parce que j'ai trouvé ça sur le net : http://gis.stackexchange.com/questions/ … nce-values), et si oui, comment faire? (mettre des ";", des ",", des ".",???)
D'avance merci pour votre aide
PS : je fais un doublon de ce post sur forumSIG : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post334390.
Dernière modification par Nighthawk (Mon 13 April 2015 11:49)
#2 Tue 14 April 2015 11:15
- Benoit91
Re: QGIS 2.8 : des isochrones à plusieurs centres?
je ne l'ai pas testé mais j'ai trouvé ce tuto si cela peux vous orienter un peu plus.
http://www.ing.unitn.it/~Grass/docs/tut … node5.html
Votre retour m’intéresse car je vais avoir à faire la même chose.
#3 Mon 01 June 2015 14:04
- olivierMo
Est il possible d'avoir accès au tuto fait par l'ancien geomaticien de ton agence?
Olivier
#4 Wed 17 June 2015 11:17
- m3lanoo
Je suis également preneuse du tuto de ton prédécesseur.
Merci d'avance.
