#1 Mon 21 September 2015 10:08
- Ferraton
QGIS 2.10 : Virtual Layer
Le MEDDE a fait développé un plugin 'virtual layer' utilisant de façon sous-jacente les drivers virtuels de spatialite.
Une des principales utilisation est la possibilité de faire des requêtes directement dans les couches ouvertes dans QGIS sous Dbmanager.
Le concept est décrit par Hugo Mercier sur la page :
https://github.com/mhugo/qgis_vlayers
qui pointe vers les binaires Windows à cet endroit :
https://github.com/mhugo/qgis_vlayers_bin
Les packages d'installation qui sont mis à disposition par le MEDDE incorporent directement cette fonctionnalité :
http://www.geoinformations.developpemen … a2747.html
Nous sommes preneur de toute remarque sur ce concept de virtual Layer qui devrait à terme être intégré dans le cœur de QGIS.
Alain FERRATON
#2 Tue 06 October 2015 21:59
- jpsurf
Re: QGIS 2.10 : Virtual Layer
ce plugin me semble super intéressant car ouvrant de grande possibilité.
J'ai essayé de l'installer et tout se passe bien, je voie dans dbmanager les "virtual layer". Par contre dès que j'essaie de faire une requete sql rien ne marche. Un fenêtre s'ouvre et renvoie le message "virtual unable to open database file"
Une petite idée du problème ?
mon installation !osgeo4w
- qgis ltr 32bit
- qgis 2.10.1 32bit
#3 Wed 07 October 2015 08:08
- romainbh
Hello,
Au niveau des couches créées depuis des requêtes SQL, quelle est la différence entre ce plugin et la possibilité de créer des couches depuis des requêtes SQL déjà intégrée dans QGIS ? Actuellement, j'utilise cette fenêtre :
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6708&download=1[/img]
Les autres possibilités ont l'air top ![]()
Dernière modification par romainbh (Wed 07 October 2015 08:14)
#4 Fri 09 October 2015 08:05
- Ferraton
Pas de différence en terme d'interface qui reste DbManager, mais les sources de données sont les couches ouvertes dans QGIS, ce qui permet de masquer à l'utilisateur l'intégration des données dans une base de données (spatialite ou PostgreSQL).
C'est utile pour tout une population et en particulier celle qui était familière de MapInfo.
#5 Fri 09 October 2015 08:12
- Ferraton
@jpsurf
Avez-vous bien effectué les deux manipulations pour l'installation ?
1/ Choose the correct architecture (win32/win64) and qgis version (2.8/2.10) combination and copy the two .dll files in your 'plugins' directory of the QGIS installation. For example in C:\OSGEO4W\apps\qgis\plugins
2/ Copy the 'vlayer' directory into python\plugins\db_manager\db_plugins For example in C:\OSGEO4W\apps\qgis\python\plugins\db_manager\db_plugins
Cdt
Alani
#6 Sun 11 October 2015 22:55
- jpsurf
Oui, j'ai bien mis les dll et le fichier "db_plugins" au bon endroit.
En passant par le bouton "New virtual layer" tout fonctionne bien. En passant par dbmanager j'ai toujours le même message "virtual unable to open database file".
Sur un autre PC avec une installe en 64bit 2.10 et 2.8 ltr j'ai exactement le même message !
#7 Mon 12 October 2015 07:46
- romainbh
Très intéressant tout ça
J'ai décidé de tester !
Mais QGIS n'est pas du même avis que moi :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\dlg_sql_window.py", line 170, in executeSql
model = self.db.sqlResultModel(sql, self)
File "C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\db_plugins\vlayers\plugin.py", line 105, in sqlResultModel
return LSqlResultModel(self, sql, parent)
File "C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\db_plugins\vlayers\data_model.py", line 76, in __init__
if not p.isValid():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'isValid'
Erreur obtenue lors d'une simple requête SELECT * FROM nomducalque depuis DBManager.
J'ai aussi remarqué que le bouton d'ajout d'une nouvelle couche virtuelle (que l'on voit dans les vidéos sur Vimeo) n'apparait pas dans mon interface. Et même en allant chercher dans les paramètres de personnalisation ou dans les options d'affichage des panneaux, je n'ai rien trouvé.
Testé sur W7 x64, QGIS 2.10.1 x64, fichiers d'installation de VLayers copiés selon la procédure indiquée. J'espère que ça pourra aider ![]()
#8 Mon 12 October 2015 08:57
- Ferraton
@jpsurf
Quelle version de Dbmanager ?
est-ce que vous voyez le compartiment 'virtual layer' dans DbManager (cf PJ) ?
Alain
#9 Mon 12 October 2015 09:06
- Ferraton
@romainbh
@jpsurf
Il faut activer le plugin 'virtual layer plugin' qui doit apparaître dans la liste des plugins.
Alain
#10 Mon 12 October 2015 10:14
- romainbh
Il n'y a malheureusement aucune entrée "Virtual layer plugin" dans le gestionnaire d'extensions.
Pour être sûr (d'un coup que je me sois loupé dans les répertoires) :
- C:\Program Files\QGIS Pisa\apps\qgis\plugins >> fichiers virtuallayerprovider.dll, vlayer_plugin.dll
- C:\Program Files\QGIS Pisa\apps\qgis\python\plugins\db_manager\db_plugins >> dossier vlayers et son contenu
Juste ? ![]()
#11 Mon 12 October 2015 15:27
- Ferraton
Je viens d'installer QGIS 2.10 à partir du setup windows sous un poste sur Windows 7
je confirme que les répertoires sont bien :
C:\Program Files\QGIS Pisa\apps\qgis\python\plugins\db_manager\db_plugins\vlayers (pour le contenu du répertoire vlayers)
et C:\Program Files\QGIS Pisa\apps\qgis\plugins pour les deux dll
et les virtual layer fonctionnent et le plugin visible dans le gestionnaire des plugins !
vous avez bien pris les bonnes dll en fonction de la version de QGIS et 32 ou 64 bits ?
pas de modification particulière des paths (variables systèmes) depuis l'installation ?
Alain
#12 Mon 12 October 2015 16:29
- romainbh
J'ai tout re-copié une nouvelle fois depuis Github pour être sûr, mais rien n'y fait. Et l'install de QGIS est neuve.
Par contre, il ne faudrait pas ajouter quelque chose dans le répertoire .qgis2\python\plugins du dossier utilisateur ? J'ai essayé d'y mettre le répertoire vlayers et là, une nouvelle extension apparaît dans le gestionnaire... mais elle est indiquée comme invalide. Le début d'une piste ?
Dernière modification par romainbh (Tue 13 October 2015 08:36)
#13 Tue 13 October 2015 09:11
- Ferraton
On peut effectivement installer le plugin 'virtual layer' dans le répertoire .qgis2\python\plugins en alternative
(ce sont les plugins utilisateurs).
Je viens de le faire en remplacement de l'installation préconisée (plugin du cœur de QGIS).
Avez-vous plus d'information sur l'erreur émise par QGIS en cliquant sur l’icône en bas à droite de la barre QGIS en forme de bulle qui affiche les messages QGIS. Prendre l'onglet 'extensions'.
#14 Tue 13 October 2015 09:38
- romainbh
Oui, voici les lignes concernées. On dirait qu'il y a un bug avec les deux DLL :
2015-10-13T08:48:25 1 Échec du chargement de C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/plugins/virtuallayerprovider.dll (Impossible de charger la bibliothèque C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/plugins/virtuallayerprovider.dll : ) 2015-10-13T08:48:25 1 Échec du chargement de C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/plugins/vlayer_plugin.dll (Impossible de charger la bibliothèque C:/PROGRA~1/QGISPI~1/apps/qgis/plugins/vlayer_plugin.dll : )
C'est grave docteur ? ![]()
#15 Tue 13 October 2015 11:32
- Ferraton
Désolé mais je sèche !
Bien sûr vous avez bien vérifié que ce sont les bonnes versions de dll (version QGIS 2.10 32 bits) de taille 417 Ko et 115 Ko
et qu'elles sont bien présentes sous C:\Program Files\QGIS Pisa\apps\qgis\plugins
un pb de runtime Visual C++ Microsoft absent du poste ???
#16 Tue 13 October 2015 11:35
- Ferraton
autre idée... un pb avec les noms courts de répertoire sous seven ?
faire recherche sur internet à ce sujet...
#17 Tue 13 October 2015 11:49
- romainbh
J'ai testé avec les versions 32 et 64 bits des DLL sous C:\Program Files\QGIS Pisa\apps\qgis\plugins, sans succès.
Concernant Visual C++, les versions 2005, 2008, 2010 et 2013 sont installées.
Ouaip, mystère... Bah, le projet va encore mûrir un peu et ça fonctionnera mieux un jour prochain
En tout cas merci pour l'aide apportée, on aura essayé !
Tout de bon et à+ ![]()
#18 Wed 14 October 2015 08:17
- Ferraton
Pour que çà fonctionne mieux il faut d'abord diagnostiquer s'il y a effectivement un pb venant du plugin (je pourrais alors demander un correctif) ou si c'est un pb liè au poste de travail...
Pour creuser la piste 'chemin de recherche...'
Pouvez-vous effectuer un dir /x sous la racine dans une invite DOS.
Normalement il doit y avoir une ligne :
<date> <REP> PROGRAM~1 Program Files.
si ce n'est pas le cas il y a un pb d'activation des noms courts de répertoire.
Vous pouvez également tenter de charger un plugin qui charge des dll dans le même répertoire que Virtual layer comme :
- géoréférenceur gdal
- carte de chaleur
- SPIT,
etc... vérifier que ces extensions se chargent correctement...
Alain
#19 Thu 15 October 2015 07:44
- romainbh
Alors là... Le mystère s'épaissit encore : le plugin est subitement apparu dans le gestionnaire d'extensions, et QGIS ne m'indique plus d'erreur lors du chargement des dll... Incroyable.
Maintenant, je cherche POURQUOI d'un coup ça marche alors qu'avant pas. Le seul truc qui a changé, c'est la mise à jour de MMQGIS hier. Sinon, rien de rien. Mais je ne vois pas le lien entre MMQGIS et VLayers ?
#20 Thu 15 October 2015 09:01
- Ferraton
Peut-être le fait d'avoir relancé QGIS ?
Alain
#21 Thu 15 October 2015 09:12
- jpsurf
@ferraton
en réponse à tes questions :
Quelle version de Dbmanager ? : je ne sais pas, celle qui s'est installée avec la 2.10
est-ce que vous voyez le compartiment 'virtual layer' dans DbManager (cf PJ) ? oui je vois dans DBManager le compartiment 'virtual layer'
Sinon le plugin 'virtual layer' marche très bien je vois les boutons et j'ai fait quelques essais de SQL (ST_centroid...). Ca marche impec.
Seul le sql via dbmanager ne fonctionne pas.
Dernière modification par jpsurf (Thu 15 October 2015 09:14)
#22 Thu 15 October 2015 10:29
- Ferraton
Quel est le type de fichier ouvert dans QGIS ?
un shape ou autre chose ?
est-ce que qgis affiche un message d'erreur au chargement du plugin...?
#23 Wed 21 October 2015 20:34
- jpsurf
le fichier ouvert est la table COMMUNE geofla de l'IGN au format shp.
Les plugins DB manager et Virtual layer s'ouvrent bien.
Voici l'extrait du journal :
2015-10-21T20:34:04 0 Virtual layer plugin chargé (chemin : G:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/vlayer_plugin.dll)
2015-10-21T20:34:04 0 DB Manager chargé (paquet db_manager)
#24 Wed 28 October 2015 08:31
- Ferraton
Malheureusement lorsque je ne reproduis pas le pb lorsque j'ouvre la couche COMMUNE de geofla...
a voir si d'autres rencontre le même pb pour tenter de diagnostiquer...
Alain
